CBJ-5型搅拌式参比洗衣机
一、设备概述:
CBJ-5型搅拌式参比洗衣机按照 GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》 附录C.7.1 规定研制,主要用于波轮洗衣机“洗净性能”项目检测,现已在国内各级质检部门及洗衣机生产企业试验室得到广泛应用。
二、主要技术参数:
额定电压:AC 220V~(需要提供的插座带安全接地线);
标准负载:2.75kg标准水量:50±1L搅拌器叶数:4片;
洗涤桶内直径:540±1mm;
搅拌叶片直径:340±1mm;
搅拌器摆动角度:(214±5)°;
搅拌器摆动速率:51±1次/min;
外观尺寸:926mm长*706mm宽*823mm高;
箱体材质:SOU304#不锈钢。
数显白度仪
一、设备概述:
DWTS(I)型数字化白度测试系统依据 GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》 研制,仪器采用模拟D65照明体照明,采用d/0照明观测几何条件,R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm,半高宽44 nm。主要用于标准污染布“反射率”测量,现已在国内各级质检部门及洗衣机生产企业试验室得到广泛应用。
二、主要技术参数:
零点漂移:≤0.1
示值漂移:≤0.1
示值误差:≤0.5
重复性误差:≤0.1
试样尺寸:测试平面不少于Φ30mm
工作环境:温度0~40℃,相对湿度0~85%
振动性能测试系统
一、设备概述:
洗衣机振动性能测试系统依据GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》标准中第6.16章节及附录J规定的方法进行试验研制而成。该系统可全程序对产品振动特性进行测量记录,并能够自动绘制图形。主要用于洗衣机“振动性能”项目检测。现已在国内各级质检部门及洗衣机生产企业试验室得到广泛应用。
二、主要技术参数:
通道数量:10个
加速度范围:0~100m/s²
分辨率:0.01m/s²
频率响应范围:1~500Hz
系统电源:220V/50Hz
洗衣机进水管和排水管弯曲性能试验机
一、设备概述:
洗衣机进水管和排水管弯曲性能试验机是依据GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》标准中第6.17章节条款对进水管和出水管进行弯曲性能试验的专用设备。设备由一个低温试验箱、一套驱动组件、一套试样固定夹具、一套控制系统组成。箱体有良好的密封性和较快的制冷效果并控制在恒温。设备有良好的稳定性与重复性,通过电脑控制测试过程,同时记录测试数据,试验数据可以方便保存、分析与查询。是专业检测机构和产品生产厂家,质检部门理想的检测设备。
二、产品特点
1、适用洗衣机进出水管的弯曲耐久性能试验。
2、采用伺服电机和PLC控制,装夹方便,安全性高。
3、整机结构合理,性能可靠,操作方便。
三、 主要技术参数
1、低温试验箱规格:
外尺寸:W1000mm*D800mm*H1600mm;
内尺寸:W700mm*D600mm*H700mm
箱体材料:SUS304不锈钢发丝纹板
保温材料:高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘材料
箱门:配有机玻璃观察窗
观察窗尺寸:300mmx300mm
箱内温度:-10℃-RT常温26℃
降温速率:1℃/min
箱内节能照明灯:有
保护装置:压缩机过载保护开关、冷静媒高低压保开关、超温保护开关、
保险丝、超温保护系统
2、驱动装置
进口品牌步进电机驱动
输入电源:AC220V±10% / 50Hz
弯曲角度:90°(可设定)
弯曲频率:(50±10)次/min
设定次数:0~999999次可调
摆臂长度:100-300mm(可调)
3、样品固定夹具:
可安装样品规格范围:Φ10-Φ60mm
高度调节范围:0-100mm(可调)
洗衣机综合性能测试系统
一、设备概述:
洗衣机综合性能测试系统依据GB/ T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》研制,系统集成电参数、温度、压力、流量计传感器,可全程记录试验过程曲线,支持数据查询、分析、生成报告等功能。主要用于“耗电量、耗水量”项目检测。现已在国内各级质检部门及洗衣机生产企业试验室得到广泛应用。
二、主要技术参数:
额定电压/频率:220V/50Hz;
电压测量范围:(10~500)V ,精度0.01V;
电流测量范围:(0.02~10)A ,精度0.01A;
流量测量范围:(0.01~30)L/min,精度0.01L/min;
压力测量范围:(0~1)MPa,精度1Pa;
水温测量范围:(0~100)℃ ,精度0.1℃。
试验用水硬度自动配置系统
一、设备概述:
洗衣机试验用水硬度全自动配置系统是依据GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》标准第6.1章节“试验条件”研制而成,配水系统实现了全自动试验用水硬度配置,操作人员无需化学专业背景,可有效降低企业及质检机构专业试验人员配置费用。主要用于标准“硬度”水源配置。现已在国内各级质检部门及洗衣机、洗碗机生产企业试验室得到广泛应用。
二、主要技术参数:
供水水源:软水
制水能力:200L/次
硬度范围:0.4 mmol/L~3.0 mmol/L(Ca2+/Mg2+)
硬度精度:±0.1mmol/L
系统电源:380V/50Hz
洗衣机测试用供水系统
一、设备概述:
洗衣机测试用供水系统依据GB/T4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》研制,系统控制精度高,操作简单便捷,可靠性高。主要用于提供双路“恒温恒压”供水。现已在国内各级质检部门及洗衣机生产企业试验室得到广泛应用。
二、主要技术参数:
冷水:(10~20)℃,±1℃;
热水:(20~55)℃,±1℃;
水压:(0.1~0.4)MPa,±0.02MPa;
恒温恒压供水装置:2 套:
① 冷水箱温度:范围10℃~室温可设定,常用:(15℃),从25℃降到10℃时间不超过90分钟;
热水箱温度:范围室温~50℃可设定,常用:(30℃;40℃、50℃),从25℃升到到50℃时间不超过90分钟;
② 供水压力:范围0.1MPa~0.4 MPa±0.02MPa可设定,常用(0.24±0.02)MPa;
③ z大供水量2T/h,供水量可调,并有水流指示,管道为循环连接方式,使测试工位的取水点的温度通过循环保证在标准许可范围之内;
④ 供水水箱:1000L×2,自动控制进水,自动水位控制;
⑤ 采用进口器件,提高可靠性;
⑥ 冷却方式:进口制冷压缩机组制冷,水冷方式;
⑦ 纯净水配硬,钙镁离子浓度50ppm±10%,PH值符合要求;
⑧ 纯净水机,每小时产纯净水不小于700Kg,供试验配水之用,配水采用600L×2两个配水箱交替使用,供冷热水水箱调配符合性能测试的标准水之用。
洗衣机门开关耐久试验机
一、设备概述:
洗衣机门开关耐久试验机能够符合GB/T4288-2018、GB4706.24-2008/ IEC 60335-2-7:2019试验要求设计制造。本设备是根据各类洗衣机的门锁扣及铰链的使用寿命的标准测试要求而设计制造的一种专用测试设备。该设备能根据被测试洗衣机的不同要求,灵活并全面地进行各类设置,按照客户的zhi定动作要求进行相关试验:设备末端锁紧机门拉手位置→进行开门动作至z大角度→设备推力装置移动到机门内角→向外推门3S→释放3S为一次动作。
二、设备结构:
本设备由框架、机械传动部分和电器自动控制部分组成。
1、框架
设备框架采用gao档电泳铝合金型材材料拼装而成,该结构为大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架集合。型材外型采用圆角过渡,表面经过阳极氧化银白处理,高雅美观并且抗腐蚀。
2、机械传动机构
气动传动
3、电器控制部分
设备采用了先进的PLC程控器、人机界面及驱动系统相结合的自动控制方式,以压缩空气作为主动力,实现了机盖或机门打开速度在1m/s~3m/s间无级可调的目的。
三、主要技术参数:
1、适用对象:滚筒或波轮式洗衣机
2、门打开速度:1m/s~3m/s可调;
3、门开启力:不大于50N;
4、测试工位:单台洗衣机;
5、z大样品尺寸:1200mm*800mm*1300mm(W*D*H);
6、门开启角度:0~180°可调;
7、推力装置移动行程:0~1000mm;
8、推力装置推力行程:0~200mm;
9、开关门试验次数:0~999999次可预置;
10、 开关门及推力动作试验时间:0~99999S可预置;
11、 通电与不通电的转换:自动转换;
12、 报警指示内容:门未开、警报响、样品不能通电;
13、 停电时自动保持当前状态,重新启动后继续当前未完的测试;
14、 驱动方式:伺服电机驱动;
15、 控制方式:PLC控制+触摸屏操作;
16、 机架材质:工业成型铝;
17、 封板型式:铁板表面静电喷涂;
18、 电源供应:AC220V±10%,50HZ;
19、 外型尺寸(LXWXH):约1720X1320X1100mm。
四、被测试样品的安装:
1、侧向开门洗衣机的安装及固定
将设备后端的活动横档抬起卡入卡槽内,推动设备至被测洗衣机,放下活动横档顶住被测洗衣机背面;调整左右两侧顶紧螺杆将被测洗衣机夹紧;松开水平向动力机构螺栓,调整旋转臂上下位置使其中心与被测洗衣机门中心对齐,调整前后位置使其与被测洗衣机尽量靠近,锁紧螺栓;松开导轨前端门固定螺栓,将电磁吸铁门钩插入洗衣机门锁内并调整门钩与门之间的间隙,使其保持在3mm—5mm之间,拧紧门固定螺栓;
2、顶开门洗衣机的安装及固定
将设备后端的活动横档抬起卡入卡槽内,推动设备至被测洗衣机,放下活动横档;松开垂直向动力机构螺栓,调整旋转臂左右位置使其中心与被测洗衣机门中心对齐,调整上下位置使其与被测洗衣机尽量靠近,锁紧螺栓;松开导轨前端门固定螺栓,将门钩插入洗衣机门把手内并拧紧门固定螺栓。
洗衣机门盖板冲击试验机
一、设备概述:
洗衣机门盖板冲击试验装置是按照GB4706.24-2008《家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求》和GB4706.26-2008 《家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求》第21.101章条进行研制。主要用于20kg重物跌落试验。现已在国内各级质检部门及洗衣机生产企业试验室得到广泛应用。
二、主要技术参数:
冲击器质量:20kg;
冲击器规格:Φ160mm×135mm;
冲击头硬度:40~50IRHD(国际橡胶硬度);
冲击头规格:特殊制备的直径为70mm的橡胶半球体;
冲击器跌落高度:100mm;
冲击器升起高度:1000mm;
外形尺寸:(长×宽×高)800mm×800mm×1400mm。
洗衣机物料盒寿命耐久性试验台
一、设备概述:
洗衣机物料盒寿命耐久性试验台依据 GB4706.24-2008/ IEC 60335-2-7:2019标准而设计,适用于测试安装于各类洗衣机上装洗衣粉、洗衣液等的物料盒做寿命耐久性能测试,此机型采用 SMC气动作为驱动源,专用夹具抓放抽屉及类似拉篮,拉伸试验次数、行程及速度可预设及显示,PLC控制及面板操作,整体性能可靠稳定,抽屉在高低不同、拉伸行程不同的情况下均可进行,可以同时进行 1个抽屉的试验。
二、设备原理:
将一定的负荷置于抽屉内部,对抽屉进行反复的拉出和关闭动作,循环一定的次数后,检查滑轨是否还能满足使用要求。
三、主要技术参数:
1. 适用对象:物料盒寿命测试、拉篮或类似抽屉等产品耐久测试。
2. 测试工位:单工位。
3. 试验行程: 10 ~200mm(可调)。
4. 被测行程绝dui误差:≤±0.25m。
5. 试验次数: 0-9999999次可预设,且显示当前次数。
6. 试验速度: 1-30次/每分钟(可预设)。
7. 抽屉负重: 5Kg。
8. 试验高度:500-1200mm(可调)。
9. 时间间隔:1S~99h (可预设)。
10. 试验环境:同门开闭环温16℃~32℃下通电进行。
11.控制方式:PLC触摸屏智能操作。
12. 设备电源:AC220V 50Hz。
洗衣机防虹吸试验机
一、设备概述:
洗衣机防虹吸试验机满足GB4706.1-2005标准第22.48章节要求,适用于洗衣机,热水器,水泵,自来水管上的阀门的检验检测,用于测试防倒虹吸装置在临界水位时有无虹吸现象发生;也适用于阀门生产厂家的研究、生产和质检部门以及质检单位,检测公司检测应用。符合标准:ASME A112.18.1-2005、CSA B125.1-05、ASSE1014、JC987、GB18145,GB4706.1-2005,IEC61770。测试工位:单工位。真空产生方式:叶片式真空泵。
二、主要技术参数
1、工作电压:AC220V±5%/50Hz;
2、试验真空压力:0至-0.1MPa可调,数显±1%
3、保压时间:0-999.9秒(时间可预置)
4、功率:800W
5、外部尺寸:长910mm×宽318mm×高1200mm。
洗衣机背负试验机
一、设备概述:
洗衣机背负试验机用于模拟洗衣机、电冰箱等类似家电产品测试在被背着运输环节的抗倾斜、振荡、加速度撞击的损坏程度。洗衣机、冰箱等重量在100公斤以下的产品,对于7楼以下的用户,由于国内国情原因7楼以下住房建筑未装有电梯,基本上是被背负到用户家中的。产品被背负过程中可能会导致背负面出现凹陷。针对测试标准的这一空白区,GOSUN科技联合海尔实验中心在对国内产品运输状况调研后研发出一种模拟背负试验机,它能模拟背负过程中对产品产生的加速度,按照6层楼的台阶数对产品进行背负模拟试验。
二、主要技术参数:
z大负载:100kg;
峰值加速度:30~1000m/s;
脉冲持续时间:20~1ms;
碰撞脉冲重复频率:10~60次/分;
台面尺寸: 800×800 mm;
z大跌落高度: 0~80 mm;
撞击测试速度:0~20c.p.m可调;
连续工作时间:8h;
电源 220VAC土10%50Hz 380VAC±10%50Hz;
环境条件 温度:40-50~C ,湿度:<85%(25~C);
控制测量系统:电脑控制;
控制驱动方式:电动——伺服马达;
安全保护装置:光电传感器;
试验夹具:可调节捆绑式夹具。
洗衣机进水阀寿命试验机
一、设备概述:
洗衣机进水阀寿命测试台主要适用于阀体在恒定的水温水压下对进水阀零配件进行连续性与周期性的寿命检测。在常态温环境下,通过系统设定与控制,对所测试进水阀进行长时间的通/断寿命测试。整个设备系统由PLC程式控制,人工快速安装,一键启动测试模式。 恒压供水系统:采用水循环方式,测试用水经过滤网后回流到304不诱钢储水箱中。由多级水泵作为水压测试的动力源,通过双级储压系统进行对供水压力的恒定。管道采用304不诱钢拼接,管路布局清晰美观。
二、主要技术参数:
1、检测工位:1-40工位可定制;
2、输出电压:0-250V(可调)DC 0-36V;
3、时间设定:0~99999时/分/秒(可调);
4、时间模式选择:长时间运行/周期性运行;
5、控制及操作方式:PLC+触摸屏操作显示;
6、设备电源:AC220V,功率4.5KW;
7、设备尺寸:长2500 X 宽650 X 高1650mm;
8、压力范围:0-1.5Mpa;
9、水温范围: RT+10--80度可调;
10、测试次数:0-999999次。
洗衣机排水泵寿命试验机
一、设备概述:
测试台主要用于排水泵的长期和周期性通断寿命试验,设备为5个工位。通过触摸屏控制,通过相关测试参数对水泵进行的长期性与周期性通断寿命试验。测试方式为水箱循环用水,通过调节出水口高度模拟实际使用情况。
二、主要技术参数:
1、工位:1~10工位可定制;
2、输出电压:0~250V(可调);
5、各工位独立时间/周期设定;
6、功能:时间设置/周期性设置;
7、管路:不诱钢管路+软管连接;
8、控制及操作:PLC+触摸屏控制;
9、出水口高度可调:0~1500mm;
10、设备电源:AC220V,功率2.3KW;
11、测试次数:0~999999次可预设;
12、外形尺寸:长1200 X宽 650 X 高1750mm。
洗衣机排水牵引器寿命试验机
一、设备概述:
洗衣机排水牵引器寿命试验机采用型材与喷粉柜制作,主要用于洗衣机牵引器的长期和周期性通断寿命测试和基本性能检测,设备为1~20个工位可定制,分布方式为2层,每层10工位。通过触摸屏控制,对测试产品进行长期性与周期性寿命试验。各工位独立带载运行,工位上带有独立接线端口,方便对接外部电压。为防止冲击过大,工位平台具有防噪音与防振动功能。各工位负载位置加装防冲击装置,能有效降低在测试过程中带来的振动与噪音。设备外形美观。运行稳定性高。操作方便。无须专人操作。
二、主要技术参数:
1.输出电压:AC 0-250V(可调)DC:0-36V;
2.时间设定:0~99999时/分/秒(可调);
3.时间模式选择:长时间运行/周期性运行;
4.功能:时间设置/周期性设置;
5.管路:不诱钢管路+软管连接;
6.控制及操作:PLC+触摸屏控制;
7.设备电源:AC220V 50HZ ,功率4.5KW;
8.设备尺寸:长1600 X 宽850 X 1650mm;
9.测试负载:0-100N选配;
10.测试时间与次数:0-99999次。
洗衣机定时器寿命试验机
一、设备概述:
洗衣机定时器寿命试验台适用于洗衣机、微波炉、电饭煲等定时器寿命试验的设备,设备采用步进电机+气动驱动,采用PLC+触摸屏控制,用户在屏幕上即可查看到设备相关试验参数;可进行的寿命测试;转到设定各个测试角度(包括任意角度),定时器自动复位(回零),带负载16A/250V和(1.24倍16A).设备有20路外接负载接线柱,负载均配有电流检测装置,可对样品进行通断状态监控。
二、主要技术参数:
1、试验工位:1-20工位(可选配其他测试工位);
2、试验周期时间:1-99.9s可设置;
3、试验速率:15-60次/分钟可调;
4、计数功能:0-999999可预置,计数方式:根据电流通断或机械动作计数;
5、离合器电压:0-24V可调节;
6、智能判别功能:当开关粘合、出现失灵、连续接通或断开可以故障报警并记录相应的实验次数,到设定次数时可报警; 当有报警发生时,即停止试验;
7、可单独记录定时器的通断次数和定时时间;触摸屏设定开关旋转角度、旋转速度以及测试频率;
8、程序计录数据:当前测试次数、故障报警、完成报警;
9、外形尺寸(长X宽X高):1800X800X1650(mm)。
洗衣机实验标准负载布
洗衣机用标准负载布:
1、GB4706.24-2008/ IEC 60335-2-7:2019家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求标准中规定:纺织物是预洗的、双层折边的纯棉布片,每块尺寸约700mm*700mm的负载布,干燥状态下的单位面质量140g/㎡~175g/㎡;
2、GB4706.24-2008/ IEC 60335-2-7:2019家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求标准中规定:纺织物是预洗的、双层折边的纯棉布片,每块尺寸约900mm*900mm的负载布,干燥状态下的单位面质量90g/㎡~110g/㎡。
Delta德尔塔常年批量现货供应各种用于大小家电测试的污染布、负载布、温升测试布,量大价优,具体规格如下:
(1)洗衣机标准负载布(试验负载床单):2500mm×1600mm;
(2)洗衣机标准负载布(试验负载衬衫):1800mm×800mm;
(3)洗衣机标准负载布(试验负载餐巾):800mm×600mm;
(4)洗衣机标准负载布(试验负载手帕):400mm×400mm;
(5)洗衣机测试布:700 mm *700mm;
(6)洗衣机测试布:900 mm *900mm;
(7)聚酯羊毛洗负载_300mm*300mm 双层缝制;
(8)羊毛缩水样块_300mm*300mm
洗衣机实验炭黑标准污染布
标准炭黑污染布样品的名称:
家用洗衣机测试用标准碳黑污染布国家标准样品。
标准炭黑污染布样品的溯源:
GB/T 4288-2018《家用和类似用途洗衣机》标准中附录D试验要求规定(中国轻工业联合会提出)。
标准炭黑污染布样品的用途:
GB 12021.4-2013《家用电动洗衣机能效水效限定值及等级》5.2洗净比测试方法。
标准炭黑污染布样品的特性指标:
标准反射率:(25±3)%;
原布反射率:88%;
外包装真空封装尺寸:6cm*12cm。
Delta德尔塔仪器为第三方家用电器检测实验室专业提供以下经过国家认证合格的标准物质:
1 | 洗衣机标准羊毛伸缩样块 | GB/T 4288-2018 附录I.1 |
2 | 洗衣机皮脂标准污染布 | GB/T 4288-2018 附录D |
3 | 洗衣机蛋白标准污染布 | GB/T 4288-2018 附录D |
4 | 洗衣机碳黑标准污染布 | GB/T 4288-2018 附录D |
5 | 洗衣机标准洗涤织物餐巾 | GB/T 4288-2018 附录C.4 |
6 | 洗衣机标准洗涤织物手帕 | GB/T 4288-2018 附录C.4 |
7 | 洗衣机标准洗涤织物衬衫 | GB/T 4288-2018 附录C.4 |
8 | 洗衣机标准洗涤织物床单 | GB/T 4288-2018 附录C.4 |
9 | 试验负载(床单、枕套、毛巾) | 试验负载技术参数:(床单:长2400±50mm、宽1600±40mm、质量725±15g,枕套:长800±50mm、宽800±20mm、质量240±5g,毛巾:长1000±50mm、宽500±30mm、质量110±3g); |
10 | 聚酯标准洗涤织物 | (尺寸:300mm×300mm、聚酯针织物、质量:35±3g、单位面积质量:200±25g/m²); |
11 | 纯棉布织物900mm | 双层折边纯棉布片,尺寸900mm×900mm,密度90~110g/m2 |
12 | 纯棉布织物700mm | 双层折边纯棉布片,尺寸700mm×700mm,密度140-175g/m2 标准GB 4706.20-2004第3.1.9章节 |
13 | 隔热材料 | 开孔聚醚,300×100×15mm,开孔数18+2/-0孔/cm,质量密度30kg/m3+10%,硬度按GB/T10807(ISO2439)测量40%压痕时为120~170N |
14 | 聚乙烯薄片 | 尺寸约200*200mm,厚度50um |
15 | 绝缘材料/毛毡条 | 隔热系数为3.2m2K/W,尺寸无规定,约1*1m/厚度20mm,长宽度无要求,约100*100cm |
16 | 毡条/矩形纸片/棉织法兰绒布/棉纱布 | 宽度为100mm,并以单层织物做衬里。质量密度为4±0.4kg/m2,厚度为25mm.纺织材料衬里由棉布质量140-170g/m2制成。带直径15mm,厚1mm铜片/单位质量为72±2g/m2,破裂指数为ISO2758规定的3.7kPam2/g/干燥状态宽为100mm,单位面积质量为130~165g/m2/单位面积质量约为40g/m2 |
17 | 矿物油 | ①矿物油:苯胺点(93±3)℃; |
18 | 异丁基萘磺酸钠 | 质量分数0.5%±0.002%的异丁基萘磺酸钠 |
19 | 棉垫 | 棉垫应由zhi定为“100de%棉”或“纯棉”的脱脂棉制成 |
20 | 滑石粉 | ①滑石粉应用金属方孔筛滤过,金属丝直径50um,筛孔尺寸75um。 |
21 | 灼热丝试验/针焰试验专用绢纸 | 符合ISO 4046-4:2002中4.215要求的绢纸柔软而结实,轻质包装绢纸12g/m²-30g/m²。 |
22 | 聚氯乙烯 | GB 4706.80-2008暖脚器:规格300mmx150mmx50mm,密度为20kg/m3+-5kg/m3 |
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
