行业背景:
2017年8月31日,国家食品药品监督管理局发布了《医疗器械分类目录》,新《分类目录》主要以技术领域为主线,更侧重从医疗器械的功能和临床使用的角度划分产品归属。新《分类目录》的变化,对产品注册和备案带来了一系列影响,食药监部门也对注册和备案要求进行了细化,并提高了对验证性资料的要求,以确保资料的追溯性、真实性等,其中包装研究资料要求在宣称的有效期内保持包装完整性,并提供相应的验证依据。无菌医疗器械的包装系统经受运输过程中所有预期危险(源) 后, 交付给使用者的器械性能是否还能满足出厂时的预期性能要求, 是一个使用者非常关注的问题, 越来越得到生产方、使用方和管理方的重视。
产品的包装属于医疗器械产品的重要组成部分,在日常工作中不难遇见因包装问题导致产品损坏,导致医疗器械产品zui终无法使用的情况。因此在设计阶段就应该考虑医疗器械产品包装的问题,而模拟运输试验作为验证包装材料重要的验证手段,在医疗器械行业具有不可替代地位。
与其他产品不同,药品和医疗器械运输过程中的潜在风险可能影响药品的质量及疗效,损害药品的安全性及有效性,进而对患者的病症治疗及身体健康造成不利影响。所以对药品和医疗器械包装件运输安全测试是非常严谨的。通用规范是ASTM D4169,该规范提供了实验室条件下测试运输包装件对环境风险承受能力的评价准则,设定了运输件可能经历的18种配送周期(Distribution Cycle,DC)及相应测试程序。
每一测试程序均由若干测试项目(如跌落、振动、压力试验等)组成,测试项目的具体试验条件则需要根据测试者确立的保证水平(assurance level)加以选择或制定。 ASTM D4169提供的通用接受标准主要基于包装完整及产品完好两个方面,可适用于任何产品的包装测试。
就药品自身特性而言,不同药品采用相同运输方式,运输风险也应有所不同。所以,应在合理有效的风险分析基础上,有目的性的选择不同方法、不同条件开展不同种类药品运输包装的性能测试。
ASTM D 4169 标准是FDA最早认可的包装运输测试标准,被采用的频率zui高,是目前公认的评价包装运输性能的相对完善的试验体系。鉴于ISO 11607和GB/T 19633认可采用ASTM D4169作为包装系统的性能试验标准,国内、欧盟也认可采用ASTM D4169进行包装运输试验。 ASTM D4169 根据运输货物所采用的不同的运输型式, 规定了 18 种不同的流通周期(简称 DC)。 其中,DC13(45.4kg以下的汽车货运)是zui常用的运载周期。
自从国家食品药品监督管理局于2021年10月1日起施行的国家市场监督管理总局令 第47号 《医疗器械注册与备案管理办法》中有重点提及到的医疗器械包装稳定性研究后,大家开始重点关注的是运输稳定性研究。YY/T 0681.15-2019无菌医疗器械包装试验运输测试包含:包装跌落、抗压、堆码、随机振动、低气压(高海拔)、定频振动、温湿度测试、危险物冲击等医疗器械包装验证实验、包装验证测试。
YY/T 0681.15-2019 《无菌医疗器械包装试验方法 第15部分:运输容器和系统的性能试验》标准规定的7种试验方法:
YY/T 0681.15-2019 无菌医疗器械包装试验方法专用检验设备清单
序号 | 试验项目及进程 | 试验方法及试验要求 | 主要检验设备 | 品牌及型号 | 设备品牌及设备参数 |
1 | A 人工搬运 | 试验方法:ASTM D5276 或 GB/T4857.5 ; 试验要求:1次顶部跌落.2次相邻两底棱跌落,2次相对的底角跌落,1 次底部跌落。跌落高度为330mm。 | 包装跌落试验机
| 设备品牌:DELTA德尔塔仪器; 规格型号:GS-DL810 | 设备概述:本机专用于检验医疗器械产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确的给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。 本机采用单柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;跌落高度精zhun,显示直观,跌落臂升降平稳,跌落角度误差小 设计标准:ISO2248,ASTM D5276,GB/T4857.5-92。 主要技术参数: 1.跌落高度:300~1500mm可调节; 2.测量zui大重量:100Kg; 3.试件zui大尺寸:800×800×800mm; 4.冲击面板尺寸:1700×1200×20mm(材质:实心钢板); 5.托臂尺寸(mm):160×180×8; 6.跌高度落误差:<1°; 7.跌落高度误差:±10mm; 8.试验台外形尺寸:约1700×1200×2300; 9.重量:约500kg; 10.电源:AC380V、 50HZ; 11.功率:1.5KW。 |
2 | C 运载堆码
| 试验方法:ASTMD642 或GB/T 4857.4; 试验要求: F-7.0.压力至5192N持续3s。 | 包装箱抗压强度试验机 | 设备品牌:DELTA德尔塔仪器; 规格型号:GS-KY701 | 设备概述: 本机设计之初衷为测试产品之抗压强度,以防范因强度不够道致产品在使用搬运,堆叠,仓储,运输过程中产品变形,损坏之不良现象发生,是检验医疗器械产品纸箱包装、塑胶包装容器等抗压强度最直接的测试仪器,用于判定产品的承物和叠加高度以及堆码试验。 符合标准:ASTMD642 或GB/T4857.4--2008、IS01048:1994标准试验要求。 控制软件介绍:软件操作系统语言:简体中文; 力值单位:N,KN,Kgf,Lbf 长度单位:mm,cm,inch可自由转换; 控制方式:计算机软件设定速度、设定负荷断裂(破裂)、运行时间等多种控制方式; 曲线种类:荷重-位移,荷重-时间,位移-时间;。 应力-应变,应变-时间,应力-时间; 曲线纵横坐标可任意设置。 技术参数: 1.测试力值范围:0~9800N可设置; 2.力量测量显示精度:0.1N; 3.单位切换:gf、kgf、N、KN; 4.分解度:1/50000; 5.荷重精度:±0.5%; 6.力值放大倍数:无极调速; 7.位移分解度:1/1000; 8.测试速度:10±3mm(定速、调速10—100mm/min可调); 9.测试空间:800×800×800mm(W x D x H); 10.测试功能:分为抗压功能,持压(堆码)功能 11.操作方式:电脑控制,采用windows工作平台,层次分明的操作方式加上详尽的帮助文档和提示使之成为目前试验机行业最简单易用的软件; 12.采用多线程并行处理技术,测试过程中实时同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变等曲线,可随意切换到想看的曲线画面,并可查看用户设置等。业界创新的Microsoft Word报表格式,简单易用,只要您会使用Word,就可编辑出您想要的精美报表; 13.传动系统:AC变频马达 + 星型减速机 + 台湾ZPT滚珠丝杆 + 白强链条 + 进口轴承等传动; 14.结构材质:采用45#钢、A3钢、冷扎钢、铬钢综合结构; 15.保护装置:上下限位保护、过载保护、过压保护、漏电保护; 16.工作电源:220V/50Hz; 17.功率:1KW; 18.整机重量:约650Kg。 |
3 | F 无约束振动 | 试验方法: ASTMD999 方法 A1或 A2; GB/T4857.7中方法B; 试验要求:双振幅25mm,底面向下持统振动20min.两个相邻例面向下各持续振动10 min。 | 模拟运输振动台
| 设备品牌:DELTA德尔塔仪器; 规格型号:GS-8413 | 设备概述: 模拟运输振动台也称“振动台”,模拟汽车运输途中的振动颠簸对包装后的产品造成的破坏,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于医疗器械包装、医用容器包装等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。 适用标准: ASTMD999 方法 A1或 A2国际运输标准。 设备原理:定频振动试验原理是将试验样品置于振动台上,使用近似的固定低频正弦振荡使其产生振动。试验时的温湿度条件、试验持续时间、zui大加速度、试验样品放置状态及固定方法都是预定的。 设备特征: ※数字仪表显示振动频率; ※同步静噪皮带传动,噪声极低; ※试品装夹采用导轨式,操作方便、安全; ※机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳,无需安装地脚螺丝; ※直流电机调速,运行平稳,负载能力强 ; ※回转式振动(俗称跑马式),符合欧美运输标准。 技术参数: 1.zui大试验负载(kg):100kg; 2.测试台面尺寸:1200×1000mm; 3.频率范围:1~200Hz; 4.振幅范围:25mm; 5.振动方式:回转式; 6.模拟车速:25—40km/h; 7.控制电机:直流马达(可根据客户需求更换变频马达); 8.电源电压: AC220V 50HZ; 9.机台重量:约180kg。 |
4 | I 低气压(高海拔) | 试验方法:(ASTM D6653)附录B; 试验要求: 59.5kPa(对应于海拔4267m处的大气压)持练60 min。 | 低气压(高海拔)模拟试验箱 | 设备品牌:DELTA德尔塔仪器; 规格型号:GS-ZK106 | 一、设备概述: 低气压(高海拔)模拟试验规定医疗器械包装产品必须从标准大气101.3kPa以每30~60s降3.6kPa的速率使(jue对)压力直到降到4267m处压力(59.5kPa),保持该真空度60min,再以3.6kPa每30~60s的速率释放真空,zui后打开低气压试验箱,取出试验样品。医疗器械包装产品低气压(高海拔)试验适用于检验产品包装的外部损坏和变形情况,是否会导致产品破损或漏气。 二、满足标准:(ASTM D6653)附录B试验要求。 三、设备结构: 1、外箱采用优质冷轧钢板表面静电喷粉大波纹烤漆处理,具有很好的附着力和防锈防腐蚀能力,经久耐用。 2、内箱使用SUS304不锈钢板,耐腐蚀,边角圆角造型,方便清理。 3、箱门安装有双层钢化玻璃,提高使用安全性能,也可清晰观察箱内样品试验时的状态。 4、箱体内部装有LED照明灯,提高箱体内明亮度,方便观察箱内样品。 5、箱体与玻璃门之间装有双层硅胶密封圈,以保证箱内的真空度。 6、一体式箱体结构设计:真空箱在上方,电控及真空泵在箱体下部,方便操作。 四、主要技术参数: 1.温度范围:常温; 2.显示方式:数显; 3.单位:Kpa; 4.内箱尺寸:W600 X D600 X H600mm; 5.内箱材质:SUS 304#不锈钢(厚度6.0mm); 6.外箱尺寸:W770 X D670 X H1610mm; 7.内箱材质:SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度1.5mm); 8.底部:装有万向轮; 9.可视窗口:钢化玻璃贴防爆膜; 10.计时器: 三位显示999(H小时、M分钟、S秒可切换); 11.真空度: 59.5Kpa(真空表量程100KPa); 12.气压:59.5Kpa; 13.压力波动:≤5%; 14.电源: AC 220V 50HZ ; 15.功率: 2.0KW。 |
5 | E 运载振动 | 试验方法: GB/T4857.23-2012; 试验要求: 1)随机报动试验: 推荐用表6和图1给出的公路试验方案在低水平中水平和高水平分刷振动40min、15min和5min(共60min),然后再用表8和图3给出的水平目空运试脸方案报动120 min; 2)正弦振动试验: 在不多于四个共振点(公路:振幅0.5 g)处,每个共振点振动持续时间10min。
| 振动试验机 | 设备品牌:DELTA德尔塔仪器; 规格型号:GS-PT310 | 设备概述: 电磁式振动试验机广泛适用于国防、航空、医疗、通讯、电子、汽车、家电等行业,本设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、时间控制。 技术参数: 1.zui大试验负载:0~60 kg; 2.振动方向:上下+左右+前后(六度空间); 3.振动模式:单轴式振动+多轴式振动(在三轴一体机的基础上增加了多方向可以同时振动,并且可设定不同频率、时间); 4.台面尺寸:500×500 mm;5.振幅:0~5mm(随机,随频率的变化而变化); 6.扫频:1~400Hz可以任意设定,真正标准来回扫频; 7.zui大加速度:10g; 8.测试功能:调频、定频、可程式、时间控制; 9.振动波形:正弦波(半波/全波); 10.倍频功能(0.01Hz):①低频—高频 ②高频—低频 ③低频—高频—低频 (可循环); 11.对数功能(0.01Hz):①下频—上频 ②上频—下频 ③下频—上频—下频 (可循环); 12.时间控制:任何时间可设定(秒为单位); 13.电源电压:220V 50HZ; 14.功率:2.5KW; 15.冷却方式:自然风冷; 16.总重量:约260kg。 |
6 | J集中冲击 | 试验方法:(ASTM D6344)附录C; 试验要求: 0.8m垂直冲击1次。 | 包装集中冲击试验机 | 设备品牌:DELTA德尔塔仪器; 规格型号:GS-BJ603 | 产品概述 本机主要设计针对检测医疗器械包装产品抗运输和搬运过程中发生的外源性集中冲击的能力。模拟产品在装载车辆中和装卸中、传送带传送中临近货物彼此碰撞引起的冲击,可以预期测定产品的外包装保护内装物免受冲击的能力,并评定包装箱壁和其内装物之间是否有足够的间隙或支撑。 技术参数: 1.设备款式:手动款; 2.冲击高度范围:800mm; 3.带有球头的冲击试验头:ø32±2mm,长度115mm(末端为半圆球、质量为680±15g);材质为钢制电镀; 4.冲击试验头的螺纹安装螺栓在导向自由降落前起定位支撑的作用,但螺栓质量是包括在680±15g范围内; 5、试验次数:0-9999次计数; 6、试验时间:1-99s。 |
7 | A 人工搬运 | 试验方法:ASTM D5276 或 GB/T4857.5 ; 试验要求:1次垂直棱跌落,2次相邻两个侧面跌落,1次一个顶角跌落,1次一个相邻顶棱跌落;以上5次跌落高度330mm,1次底部跌落,跌落高度660mm。 | 包装跌落试验机
| 设备品牌:DELTA德尔塔仪器; 规格型号:GS-DL810 | 设备概述:本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确的给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。 本机采用单柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;跌落高度精zhun,显示直观,跌落臂升降平稳,跌落角度误差小 设计标准:ISO2248,ASTM D5276,GB/T4857.5-92。 主要技术参数: 1.跌落高度:300~1500mm可调节; 2.测量zui大重量:100Kg; 3.试件zui大尺寸:800×800×800mm; 4.冲击面板尺寸:1700×1200×20mm(材质:实心钢板); 5.托臂尺寸(mm):160×180×8; 6.跌高度落误差:<1°; 7.跌落高度误差:±10mm; 8.试验台外形尺寸:约1700×1200×2300; 9.重量:约500kg; 10.电源:AC380V、 50HZ; 11.功率:1.5KW。 |
如需详细的无菌医疗器械包装测试方案,请咨询DELTA德尔塔仪器技术人员!
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
