UL1598标准是将UL1570 (荧光固定灯具) 、UL1571 (白炽固定灯) 、UL1572 (高密放电固定灯具)合并,并和CSA C22.2 NO.250.0-00协调成本标准。旧的UL1570 、UL1571 、UL1572在结构方面是基本相同的,因此有其合并的基础。
本标准涵盖灯具:使用于非危险区域且装设于低于600V的分支电路(Branch Circuits)上。这个标准的应用范围相当大,基本上,几乎所有市面上永久接线式(Permanent Wired)灯具,而且又无法适用于其他特殊灯具标准的(即下列同为永久接线式),小至嵌灯、壁灯、吸顶灯,大至路灯,都可以考虑属于这本标准的使用范围。
本标准不适于包含在其他标准内的灯具包括:业余摄影用灯具、水族馆用灯具、厨柜灯具、圣诞树和其他装饰用照明灯具、用于加热的红外线鼓风灯、电气标志、安全通道警示灯具、游泳池设备连接箱、照明适配器和娱乐用车灯装置、低矮通道的警示标志和照明系统、低压壁画照明系统、娱乐用车辆的低压照明系统、低压船舶照明系统、危险场所用照明灯具、娱乐用车辆照明灯具、航海用灯具、船舶类固定装置、便携式电子显示器、便携式手提灯、便携式灯具、便携式加热灯、自镇流灯具及灯具适配器、舞台和影音工作室用灯具、潜水用灯具、游泳池灯具、临时性照明灯串、治疗用灯具、通道灯系统、加拿大柜台灯(安装在柜台下)、水下固定设备、应急照明系统的单体单元设备。
UL1598测试:
1.温升测试
2.非正常温度测试
3.机械测试
4.金属厚度
5.火焰测试
6.淋雨测试
7.聚合材料热环境测试
8.冲击环境测试
9.负载
10.应力释放测试
11.吊顶安装的灯具--夹具安全性测试
12.接线盒硬度测试
为了让大家更好开展灯具测试工作,现Delta德尔塔仪器整理了UL1598标准下的灯具专用检测设备清单:
灯具UL1598专用检测设备清单
序号 | 关键仪器 | 技术参数 | 产品图 |
1 | 环境温度测试桶 | 满足UL1598标准19.5.3章节测试要求。 | ![]() |
2 | 支线温度探头 | 满足UL1598标准19.9章节测试要求。 | ![]() |
3 | 测试模拟天花 | 本天花板表面温度测试设备是根据美国UL1598 灯具标准中的第 19.10 项要求而设计制造的。 ![]() | ![]() ![]() |
4 | 测试模拟墙 | 本天花板表面温度测试设备是根据美国UL1598 灯具标准中的第 19.10 项要求而设计制造的。 ![]() | ![]() ![]() |
5 | UL淋雨试验装置 | 本淋雨测试设备是根据美国UL1598 灯具标准中的第 19.17 项要求而设计制造的。
技术参数: 1、管道夹角,尺寸,喷嘴符合UL1278标准图49.1,图49.2及条款49要求。 喷嘴符合UL1278、UL1598灯具标准及相关条款要求。 2、喷嘴水柱交汇点距地面高度30-1200MM可调。 3、 成型铝支架,喷嘴高度通过手动调节,方便实用。 | ![]() |
6 | UL喷水试验装置 | 本喷水测试设备是根据美国UL1598 灯具标准中的第 19.18 项要求而设计制造的。 | ![]() |
7 | 冲击钢球 | 满足UL1598标准19.21章节测试要求。 | ![]() |
8 | UL试验手指 | 本试验指满足UL1598标准19.22章节标准要求制作,用于防触电保护试验。 ![]() | ![]() |
9 | 灯头扭力试验装置 | 本装置满足UL1598标准19.27章节所有要求,用于灯头扭矩测试。 ![]() | ![]() |
10 | UL跌落板 | 本跌落测试板是根据 UL1993 第 20.2 章中的测试要求而设计制造的,用于测试产品在经过 3 次,跌落后的损坏程度。 ![]() | ![]() |
11 | 温升测温桶 | 本嵌入式测试灯箱是根据 UL1993 标准第 17 章及图 9.1 要求而设计制造的,用于灯具的温升测试。 ![]() | ![]() |
Delta德尔塔仪器专注于研发设计、制造LED灯具、照明电器、电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列产品应用于各种
家用电器(IEC/EN 60335系列,GB4706.1系列,UL60335系列);
信息技术类设备(IEC/EN60950-1,UL60950, GB4943.1);
音频/视频及类似设备(IEC/EN60065,GB8898,UL60065);
灯具(IEC/EN 60598系列,GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列,GB 19510系列,UL8750);
医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)
进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目的检测设备的提供。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
