Delta德尔塔仪器小编获悉,GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》已于2022年12月30日发布,新版人造板标准全部代替标准GB/T 17657-2013,将于2023年7月1日开始实施。
据了解,此次GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》新国标对比旧标准,其中增加了对人造板滑动摩擦系数的测试项目。
下面由Delta德尔塔仪器着重介绍人造板滑动摩擦系数测试仪的主要原理要求:
一、设备概述:
人造板滑动摩擦系数测试仪是我公司根据新国标GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准中第 4.28章节试验要求研制出的一款智能型人造板滑动摩擦系数测试分析仪器,它采用软件一键化操作测试,配置高精度伺服电机控制系统,具有控制精度高、操作简便、工作可靠的特点,适用于测试人造板及饰面人造板表面扭转摩擦阻力与所受正压力之比,是人造板生产厂家、科研院所、质检机构、实验室研究首选的先进检测设备。
二、 设备原理:
人造板滑动摩擦系数测试仪利用一个传力装置将一个恒定的力矩作用在转动轴上,驱动测试台基底,软件自动采集测试数据以测量、计算滑动摩擦系数。本仪器由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过上位机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线,并可以随意设定试验次数,显示当前试验数值,并配置数据传输接口可实时打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。
三、主要技术参数:
1. 驱动方式:进口伺服电机驱动摩擦转动轴;
2. 控制及操作:PLC程序+TFT液晶触摸屏操作;
3. 保持力时间:0~9999min(可设定);
4. 试验时间:0~9999min(可设定);
5. 旋转扭矩范围: 0.1 N▪m~60 N▪m;(可设定);
6. 扭矩精度:±10 N▪Cm;
7. 扭矩转向:顺、逆时针两方面;
8. 转动轴直径:φ20mm;
9. 卷线轮鼓直径:φ54mm;
10. 旋转盘升降高度:10mm~4000mm可调节;
11. 旋转加载重物:2.5 kg 砝码、5kg砝码、10 kg砝码各一个;
12. 旋转盘直径:φ100mm ;
13. 旋转盘摩擦脚规格:材质为鞋底橡胶,邵氏硬度D60,长2mm*宽2mm*厚5mm,密度1.04g/cm3;
14. 被测试样尺寸:长L=(450+5)mm;宽b=(450+5)mm,试件宽度方向可进行拼接;
15. 仪器尺寸:整机约850×720×1550mm(L*D*H);
16. 设备电源:AC 220V 50Hz;功率约800W。
五、仪器组成:
仪器由测试机台、驱动扭力伺服电机、旋转轴、旋转盘、扭矩传感器、摩擦脚、旋转加载装置、配重砝码、试样夹持装置及控制仪器、操作软件组成。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
