人造板标准宣贯培训会上,中国林科院木材工业研究所副所长、研究员吕斌就GB/T 41547-2022《地采暖用木质地板》标准进行解读;中国林科院木材工业研究所家具与木制品研究室主任、研究员龙玲介绍了GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准修订任务来源、修订背景及工作过程,对标准内容修订条款进行了解读;中国林科院木材工业研究所功能材料研究室副主任、研究员彭立民就GB/T 19367—2022《人造板的尺寸测定》国家标准解读;林业产业标准化国家创新联盟专家委员会主任委员、浙江省林业科学研究院副院长、教授级高工方崇荣就LY/T 1984-2022《重组木地板》标准进行解读;中国林科院木材工业研究所信息中心主任、高级工程师唐召群就GB/T 18103-2022《实木复合地板》国家标准解读。
据了解,此次GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》新国标将于2023年7月1日开始实施。对比旧标准,其中增加了对人造板滑动摩擦系数测定、耐黄变色牢度性能测定、尺寸稳定性测定、甲醛释放量测定等4项试验方法。
设备原理:
人造板滑动摩擦系数测试仪利用一个传力装置将一个恒定的力矩作用在转动轴上,驱动测试台基底,软件自动采集测试数据以测量、计算滑动摩擦系数。本仪器由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过上位机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线,并可以随意设定试验次数,显示当前试验数值,并配置数据传输接口可实时打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。
人造板小室法甲醛试验箱是Delta德尔塔仪器根据国标 GB/T 17657-2022标准中第4.63章节“甲醛释放量测试-小室法”开发的一款人造板甲醛释放量专用检测设备,适用于各种人造板、复合木质地板等室内装修材料、家具、建筑装饰材料等材料甲醛释放量的测定、也可以满足标准中第4.60章节甲醛释放量测试-1m3气候箱法中4.60.4.2条款中试件平衡处理条件,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。
本试验箱采用多工位机型叠加结构设计,试验箱双层堆砌,根据不同客户的需要设计成2舱式、4舱式、6舱式结构,节约试验空间;分体运输,现场组装,能够较为方便的进入用户实验室,并可以根据用户实验室空间进行定制设计结构。
执行标准:
GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
主要技术指标:
项 目 | 技 术 指 标 |
箱内容积 | 0.83m*0.49m*0.6m单舱尺寸 |
箱内温度范围 | (15—40)℃ (温度偏差±1℃) |
箱内湿度范围 | (30—80)%R.H. (调节精度:±4%R.H. ) |
空气置换率 | (0.2-2.0)次/小时 (精度0.05次/h) |
空气流速 | (0.1—0.3)m/s (可连续调节) |
采样器抽气速度 | (1—5)L/min (调节精度:±5%) |
密封性 | 当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1% |
外型尺寸 | 双层堆砌,节省安装空间 |
电源 | 220V 16A 50HZ |
功率 | 额定功率:4KW ,运行功率:3KW |
本底浓度控制 | 甲醛浓度≤0.006 mg/m³ |
四工位气候箱 | 四工位气候箱由测控主机,两组双层气候箱组成 (四舱式结构;其他2工位、6工位可定制) |
尺寸 | 2.3*1.1m*1.8m |
绝热性 | 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘 |
噪音 | 气候箱工作时的噪声值不大于60dB |
连续工作时间 | 气候箱连续工作时间不小于40 天 |
*控湿方法 | 干湿法控湿法来控制工作舱相对湿度,综一小时内快速达到设定湿度,达到设定湿度后,达到非常稳定的效果, |
控制系统 | 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,德国西门子PLC控制系统 |
制冷系统 | 采用原装进口意大利阿斯帕制冷压缩机 |
安全保护系统 | 制冷系统高压、过流保护,加热器超温保护,电机过流保护,缺水保护,空气泵过热、过流、超压保护等。 |
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
