模拟高原海拔高度试验箱又称高空低气压试验箱,可以用于测试医疗器械在高海拔环境下的性能和适应性。
以下是一些常见的医疗器械测试应用:
1. 呼吸机和氧气供应设备:在高海拔地区,氧气稀薄可能会导致呼吸机和氧气供应设备无法正常工作或提供足够的氧气供应。使用高原海拔高度试验箱可以模拟低氧环境,测试呼吸机和氧气供应设备在这种环境下的性能和可靠性。例如,测试设备在不同海拔高度下的压力调节、氧气浓度控制和氧气流量输出等功能。
模拟高原试验箱
2. 输液泵和注射器:在高海拔地区,气压变化可能会对输液泵和注射器的液体输送速度和精确度产生影响。使用高原海拔高度试验箱可以模拟这种条件,测试输液泵和注射器在低氧环境下的工作情况和准确性。例如,测试设备在不同海拔高度下的输液速度控制和液体剂量测量等功能。
3. 手术器械和植入物:某些手术器械和植入物在高海拔地区可能面临低氧环境下的特殊挑战。使用高原海拔高度试验箱可以模拟这些条件,测试手术器械和植入物在低氧环境下的性能和适应性。例如,测试植入物的材料耐受性和结构稳定性,以及手术器械的操作性能和精确度。
需要注意的是,不同类型的医疗器械对高海拔环境的适应性要求不同。在进行测试前,需要根据具体的器械要求和相关标准进行设计和设置。同时,测试过程中需要确保试验箱的稳定性和安全性,以及满足相关的医疗器械安全标准和规定。
一、设备概述:
高空低气压试验箱主要用于航空航天、信息电子、医疗电气产品等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
二 、设备面板简介
控制面板
1、电源开关:电源开关是控制电路的总开关,使用时插上 220V 的电压插座,然后打开电源开关,开关上指示灯及真空仪表通电正常显示,打开电源开关后 ,电源指示不亮, 检查电路故障;
2、结束报警:试验定时测试完成后的报警提示功能;
3、工作灯:启动真空泵抽真空时的指示;
4、RS232:连接电脑通讯端口;
5、USB:U 盘下载数据端口;
6、触摸屏控制器:设定真空度、显示真空度、海拔高度、计时、曲线等功能.
三 、 技术参数:
1、内尺寸:600(宽)×600(深)×600(高)mm;
2、外尺寸约:820(宽)×790(深)×1480(高)mm,以实物为准;
3、内部材质为:SUS304#不锈钢工业板;
4、外部材质为:Q235 冷轧钢板粉体烤漆;
5、门开启方式:单门由右至左开启;
6、操作控制:位于机台上方;
7、低气压范围:50KPa 至 101.3KPa;控制精度:±1KPa(40KPa~80KPa 时);
8、门锁:机械边扣式;
9、中空填充:耐高温玻璃纤维岩棉;
10、密封条:耐高温硅胶;
11、可视窗:门上带可视窗口,规格 W300*H400mm;
12、层板:内分多层可调,配置冲孔隔板二块;
13、抽真空管路位于机台上部配电空间内;
14、真空泵内置安装于机器上部控制箱内;
15、机台底部安装活动刹车脚轮.
四 、 电源安装及方法
1、使用机台之前首先查看本机台使用电源;(机台贴有标示)
2、注意电线之装置,避免践踏损坏漏电,确保外线安全;
3、接上相符的电压插座(或无熔丝开关)
4、详细电源说明:a、电压 220V/50Hz
b、功率 1.5KW
c、电流 7.0A
线性识别:红色为火线
蓝色为零线
花色为地线
5、注意用电安全,以免发生其它不必要意外.
五 、 配置明细
1、电压:220V/50Hz 单相
2、控制器:优仪(E600)7 寸触摸屏
3、真空显示:显示于触摸屏表上,单位(KPa),量程 101.3KPa 至 5.0KPa
4、真空感应:JYB-KO-H 扩散硅压力传感器
5、定时器:触摸屏仪表内置计时功能
6、面板开关:一佳 LA38 带灯旋扭开关
7、指示灯:二工 AD16-22DS 指示灯
8、蜂鸣器:二工 AD16-22SM 蜂呜器
9、管道排气阀:金通 0955305 常开阀
10、泄压阀:KSD/FB2E-V-08 常闭阀
11、截止阀:博正 DN15 截止阀
12、真空泵:好凯德 RH0020 真空泵
13、真空泵控制接触器:施耐德 LC1/N0910
14、过载保护:施耐德 LRN14N/7-10A
15、开关电源:明伟 S-35-24 开关电源
16、继电器:莱克 JQX13F(LY2)多功能24V 继电器
17、保险丝:10A
18、电源线:锦亚1.5平方三线
19、内材料:304#不锈钢工业板
20、外材料:Q235 冷轧钢板
21、其它
模拟高原海拔高度试验箱测试医疗器械具有以下好处:
1. 评估性能和适应性:高原海拔环境下,气压和氧气浓度较低,可能对医疗器械的性能和适应性产生影响。通过使用模拟高原海拔高度试验箱,可以模拟这些条件,评估医疗器械在低氧环境下的工作情况,包括压力调节、氧气供应、液体输送等功能。这有助于确保医疗器械在高海拔地区的安全和可靠性。
2. 优化产品设计:通过模拟高原海拔环境进行测试,可以帮助医疗器械制造商发现和解决在低氧环境下可能出现的问题。这有助于优化产品设计,提高医疗器械在高海拔地区的性能和适应性。
3. 符合法规要求:在某些国家或地区,医疗器械在高海拔地区的使用可能受到特定的法规和标准的限制。通过进行模拟高原海拔高度测试,可以确保医疗器械符合相关法规和标准的要求,从而获得市场准入和合规性认证。
4. 提高产品竞争力:对于那些在高海拔地区销售产品的公司来说,通过进行模拟高原海拔高度测试,可以证明其产品在低氧环境下的可靠性和性能。这有助于提高产品竞争力,吸引更多高海拔地区的用户。
总而言之,模拟高原海拔高度试验箱可以帮助评估医疗器械在低氧环境下的性能和适应性,优化产品设计,满足法规要求,并提高产品竞争力。这是确保医疗器械在高海拔地区安全有效使用的重要工具。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
