一.KS102系列检测装置的基本结构和技术特性
KS102型检测装置包括仿组织超声体模(中间)和空间分辨力试件两大部分,试件又有轴向(右侧)与侧向(左侧)之分,如图所示。
图KS102-2型眼科超声诊断仪检测装置全貌
二.(一)仿组织超声体模(KS102-2)
1.内部结构
(1)标准媒质
在四壁和底板、声窗围成的六面体空腔内充有TM材料作为标准媒质。
(2)线靶系统
在TM材料内嵌埋有尼龙线靶3组,包括:
(a)盲区靶群:共含靶线5条,所在深度(与声窗距离)分别为1,2,3,4,5mm;
(b)纵向线性靶群:共含靶线3组,每组12条,所在深度(与声窗距离)从 5 mm、7.5mm、10mm起,每间隔10mm一根靶线。
(c)横向线性靶群:所在深度(与声窗距离)为20mm和40mm,共含靶线8条,相邻靶线间距10mm。
(3)仿囊结构
直径2mm圆柱:5个,轴线与靶线平行,分别位于10、20、30、40、50mm深度处;
2.技术指标
(1)TM材料
声速:(1540±10)m/s
声衰减系数:(0.5±0.05) dB/cm/MHz
(2)尼龙线靶
靶线直径:(0.3±0.02)mm
几何位置公差:±0.1mm
(二)轴向分辨力试件
1.结构形式
轴向分辨力试件的单件结构如图3所示。测量所用不同尺寸的“间隙”系借助水平放置的薄塑料片层隔成,当其中充以声速为1540m/s的液体时即呈标准状态。间隙上方为2.4mm厚透射塑料片,下方为10mm厚有机玻璃板,有机玻璃板下表面开有沟槽,并与直接浇铸的高效吸声材料相耦合,用以减弱有机玻璃板后界面的回波。固定所用的每个PVC塑料块上表面均覆有高效吸声材料,以防止无用回波的干扰。
该试件中所有金属件均为不锈钢材质。外壳用有机玻璃板加工粘接而成。内部横向尺寸刚好容纳一个试件,在深度方向,观测对象(间隙)上方尺寸不小于眼科B超的扫描深度。
2.技术指标
“间隙”个数:8
“间隙”数值:0.05,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6.,0.7mm
“间隙”公差:<10%
(三)侧向分辨力试件
1.结构形式
侧向分辨力试件中的单件结构如图4所示。测量所用的不同尺寸“间隙”借助于竖直放置的薄塑料片层隔成,当其中充以声速为1540m/s的液体时即呈标准状态。“间隙”两侧为10mm厚PVC板,每块的上表面均向外切成45°斜坡,以消除原路回波。为让两种分辨力的测量对象处于同一高度,在轴向分辨力试件的有机玻璃板下方装有三条金属“腿”。
该试件中所有金属件均为不锈钢材质。外壳用有机玻璃板加工粘接而成。内部横向尺寸刚好容纳两组单件,在深度方向,观测对象(间隙)上方尺寸不小于眼科B超的扫描深度。
2.技术指标
“间隙”个数:8
“间隙”数值:0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8mm
“间隙”公差:<10%
其他超声体模汇总介绍
1、眼科超声通用型仿组织超声体模 KS102-2
包括专用仿组织体模和空间分辨力试件两大部份,其中试件有轴向与侧向之分,最小分辨力0.05mm。
2、三维成像超声体模 KS107-3D
a.仿组织材料中内置已标定尺寸和体积的椭球体,可检测三维图像的失真度。
b.仿羊水内装一定月龄的胎儿模型,也可根据用户要求定制,可检测三维图像的失真度。
3、低频加长通用型仿组织超声体模 KS107BD(L)
系KS107BD型深度方向的扩展,测探测深度由BD型的 190mm加深至250mm,其余参数与BD型相同。
4、低频超长通用型仿组织超声体模 KS107BD(LL)
5、低频通用型仿组织超声体模 KS107BD
适用于4MHz以下频段B超仪器。检测项目包括盲区、探测深度、轴(纵)向与侧(横)向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对囊肿、肿瘤、结石等典型病灶的成像情况。
6、仿组织超声体模 KS107BS
系KS107BD型的扩展。其对线阵探头的适用性与KS107BD型相同,但靶标设置和布局对机械扇扫、凸阵、相控阵等扇形图像仪器更为科学、恰当。可测扇形开角120º,独立分辨力靶群组。
7、高频通用型仿组织超声体模 KS107BG
适用于5MHz以上频段B超仪器。检测项目包括探测深度、轴向与侧向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对不同直径囊性病灶的成像情况。
8、切片厚度超声体模 KS107BQ
KS107BQ型线面双靶切片厚度/声束形状体模用于检测一维阵列探头声束的切片厚度和电子聚焦的声束形状。
9、 多普勒体模与仿血流控制系统 KS205D-1
适用于彩超和各种血流仪。检测项目包括血流速度读数准确度、血流探测深度、取样游标准确度和方向识别能力等。
10、超声探头表面温升体模 KS205TW-1
11、超声探头腔内温升体模 KS205TW-2
12、胎儿超声体模 KST-3D01
13、超声探头表面测温体模 KS205TW
14、包含式超声弹性仿组织体模 KS215T-1
15、包含式超声弹性仿组织体模 KS215T-3
16、独立式超声弹性仿组织体模 KS215T-2
17、超声仿膀胱体模 KS215BP
18、超声骨密度仪定量体模 KSG-1
19、超声骨密度仪定量体模 KSG-2
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
