KS107QN-1型腔内扫查超声体模,B型超声诊断设备腔内扫查检测装置。
应用范围:
KS107QN-1型腔内扫查超声体模,系超声传播特性方面模仿组织的人体物理模型。由超声仿组织材料(Ultrasonically Tissue-Mimicking Material,简称TM材料)和嵌埋于其中的多种测试靶标(包括靶线、仿囊、结石、仿肿瘤)以及声窗、外壳、指示性装饰面板等构成的测试装置。
体模中心位置开有内径为12.5mm的腔内探头扫查通孔,用以插入腔内探头进行超声扫查,专用于考察配接腔内超声探头的B超影像装置的影像特性参数,包括盲区、侧向(横向)分辨力、轴向(纵向)分辨力、侧向几何位置精度、轴向几何位置精度以及仿病灶的直径误差。
参照国家标准GB10152-2009中通用体模技术要求本体模技术参数为:
1.TM材料声速:1540±10m/s(23±3℃)
2.TM材料声衰减系数斜率:0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)
3.尼龙靶线直径:0.3±0.05mm(注:侧向分辨力E1-E3靶群0.5mm间隔采用0.15±0.02 mm)
4.尼龙靶线位置公差:±0.1mm
标准:
GB 10152-2009 B型超声诊断设备
YY∕T 0906-2013 B型超声诊断设备性能试验方法配接腔内探头
YY∕T 1659-2019 血管内超声诊断设备通用技术要求
技术参数:
1.四壁和底由有机玻璃加工组装而成,四壁外表面贴有指示和装饰用塑料薄膜面板;
2.外形尺寸为17cmX16cmX66cm;
3.底板开有直径3.6cm圆孔两个并用橡胶薄层封闭,以供注射保养液和除气之用;
4. 内充有符合国家标准要求的TM材料作为标准传声媒质。
5. 据上边缘80mm深度处中心开有Ф12.5mm的腔内探头扫查孔,探头插入此孔进行超声扫查。
6.线靶系统
TM材料中嵌埋有线靶5群,其分布如附图所示,计有:
(1)A:盲区靶群。共8根靶线,每隔45°设置一个,设置深度由中心探头扫查孔边缘正上方2mm开始,以1mm为步径,分别为2、3、4、5、6、7、8、9mm。
(2)B1-B3: 轴侧向分辨力靶群。其侧向分支分别距中心扫查孔下边缘10,30,50mm,B1和B2、B3三群中靶线分布于围绕扫查孔中心半径为16.25mm、36.25mm、56.25mm的圆弧上。两相邻靶线中心侧向直线距离依次为4,3,2,1mm。其轴向分支中两相邻靶线中心距扫查孔中心半径差值分别为3,2,1,0.5mm,水平距离均为1mm。
E1-E3:侧向分辨力靶群 距中心扫查孔下边缘10,30,50mm,E1和E2、E3三群中靶线分布于围绕扫查孔中心半径为16.25mm、36.25mm、56.25mm的圆弧上。两相邻靶线中心侧向距离为0.5mm。
(3) C1─C2:侧向靶群(用于考察侧向(横向)几何位置精度)侧向靶群,分别位于距中心扫查孔上半部边缘20,40mm处,每群中靶线中心侧向距离(两靶线之间的直线距离)为10mm。靶线分布于围绕扫查孔中心半径为26.25mm、46.25mm的圆弧上。20mm处的侧向靶群由扫查孔左侧水平位置起呈半圆状分布,共9个靶点。40mm处的侧向靶群由扫查孔左侧水平位置起呈半圆状分布,共15个靶点。
(4) D:纵向靶群 纵向靶群,共含靶线6条,分别位于距中心扫查孔正下方边缘10、20、30、40、50、60mm处,相邻两线中心距离均为10mm。
7.模拟病灶
(1)F1—F3:仿囊结构 :TM材料内嵌埋有囊性模拟病灶3个,均为圆柱形,直径分别为2,4,6mm,柱轴均与靶线平行,轴心分别位于距离中心扫查孔正上方边缘10,30,50mm处。
(2)G 仿肿瘤,位于中心扫查孔左侧水平位置,距离中心扫查孔边缘25--35mm之间,呈圆柱形,直径10mm,柱轴与靶线平行。
(3)H 仿囊与结石,仿囊呈圆柱形,位于中心扫查孔右侧水平位置,距离中心扫查孔边缘25--35mm之间,直径10mm,柱轴与靶线平行。仿结石为不规则形,位于囊之中腰,最大尺寸约4─6mm。
标准配置:
超声体模1只,便携箱1只,测试报告1份。
其他超声体模汇总介绍
1、眼科超声通用型仿组织超声体模 KS102-2
包括专用仿组织体模和空间分辨力试件两大部份,其中试件有轴向与侧向之分,最小分辨力0.05mm。
2、三维成像超声体模 KS107-3D
a.仿组织材料中内置已标定尺寸和体积的椭球体,可检测三维图像的失真度。
b.仿羊水内装一定月龄的胎儿模型,也可根据用户要求定制,可检测三维图像的失真度。
3、低频加长通用型仿组织超声体模 KS107BD(L)
系KS107BD型深度方向的扩展,测探测深度由BD型的 190mm加深至250mm,其余参数与BD型相同。
4、低频超长通用型仿组织超声体模 KS107BD(LL)
5、低频通用型仿组织超声体模 KS107BD
适用于4MHz以下频段B超仪器。检测项目包括盲区、探测深度、轴(纵)向与侧(横)向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对囊肿、肿瘤、结石等典型病灶的成像情况。
6、仿组织超声体模 KS107BS
系KS107BD型的扩展。其对线阵探头的适用性与KS107BD型相同,但靶标设置和布局对机械扇扫、凸阵、相控阵等扇形图像仪器更为科学、恰当。可测扇形开角120º,独立分辨力靶群组。
7、高频通用型仿组织超声体模 KS107BG
适用于5MHz以上频段B超仪器。检测项目包括探测深度、轴向与侧向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对不同直径囊性病灶的成像情况。
8、切片厚度超声体模 KS107BQ
KS107BQ型线面双靶切片厚度/声束形状体模用于检测一维阵列探头声束的切片厚度和电子聚焦的声束形状。
9、 多普勒体模与仿血流控制系统 KS205D-1
适用于彩超和各种血流仪。检测项目包括血流速度读数准确度、血流探测深度、取样游标准确度和方向识别能力等。
10、超声探头表面温升体模 KS205TW-1
11、超声探头腔内温升体模 KS205TW-2
12、胎儿超声体模 KST-3D01
13、超声探头表面测温体模 KS205TW
14、包含式超声弹性仿组织体模 KS215T-1
15、包含式超声弹性仿组织体模 KS215T-3
16、独立式超声弹性仿组织体模 KS215T-2
17、超声仿膀胱体模 KS215BP
18、超声骨密度仪定量体模 KSG-1
19、超声骨密度仪定量体模 KSG-2
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
