超声骨密度仪测试模体用于桡骨型和跟骨型超声骨密度仪的声学参数校准。
应用范围:
超声骨密度仪主要由超声波激励电路、超声波探头、数据采集和处理单元组成。工作时由探头发射出超声波信号,通过水或耦合剂穿过被测骨组织或经被测骨组织反射后,由接收探头接收信号,然后计算超声速度和宽带超声衰减。按照被测部位的不同,超声骨密度仪主要有桡骨型和跟骨型。
标 准:
JJF 1649-2017 超声骨密度仪校准规范
技术参数:
RB011型.桡骨模体
桡骨模体选用声速取值范围与桡骨类似的材料制成,其声速取值范围为:(2500~3000)m/s,形状为长方体型,要求材料密度均匀,表面做高抛光处理。
骨模体如图A.1所示,选用有机玻璃(PMMA)材质制成,其声速取值范围应与桡骨类似,形状为长方体型(长:135mm,宽:50mm,高:21mm)。PMMA密度为1.18g/cm³(密度误差不超过±1%),要求材料密度均匀,表面做高抛光处理,尺寸公差不超过±0.1mm。仅测量SOS。
图A.1桡骨模体示意图
跟骨模体
跟骨模体选用声衰减取值范围与跟骨类似的材料制成,声速取值范围为:(1400~1700)m/s,形状为长方体型。
跟骨模体如图A.2所示,选用聚氨酯橡胶材料制成,其声速和声衰减系数取值范围应与跟骨类似,形状为长方体型(长:60mm,宽:50mm,高:40mm),尺寸公差不超过±0.1mm。测量SOS与BUA。
图A.2 跟骨模体示意图
标准配置:
桡骨模体1只,跟骨模体1只,校准报告2份,便携箱1只
其他超声体模汇总介绍
1、眼科超声通用型仿组织超声体模 KS102-2
包括专用仿组织体模和空间分辨力试件两大部份,其中试件有轴向与侧向之分,最小分辨力0.05mm。
2、三维成像超声体模 KS107-3D
a.仿组织材料中内置已标定尺寸和体积的椭球体,可检测三维图像的失真度。
b.仿羊水内装一定月龄的胎儿模型,也可根据用户要求定制,可检测三维图像的失真度。
3、低频加长通用型仿组织超声体模 KS107BD(L)
系KS107BD型深度方向的扩展,测探测深度由BD型的 190mm加深至250mm,其余参数与BD型相同。
4、低频超长通用型仿组织超声体模 KS107BD(LL)
5、低频通用型仿组织超声体模 KS107BD
适用于4MHz以下频段B超仪器。检测项目包括盲区、探测深度、轴(纵)向与侧(横)向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对囊肿、肿瘤、结石等典型病灶的成像情况。
6、仿组织超声体模 KS107BS
系KS107BD型的扩展。其对线阵探头的适用性与KS107BD型相同,但靶标设置和布局对机械扇扫、凸阵、相控阵等扇形图像仪器更为科学、恰当。可测扇形开角120º,独立分辨力靶群组。
7、高频通用型仿组织超声体模 KS107BG
适用于5MHz以上频段B超仪器。检测项目包括探测深度、轴向与侧向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对不同直径囊性病灶的成像情况。
8、切片厚度超声体模 KS107BQ
KS107BQ型线面双靶切片厚度/声束形状体模用于检测一维阵列探头声束的切片厚度和电子聚焦的声束形状。
9、 多普勒体模与仿血流控制系统 KS205D-1
适用于彩超和各种血流仪。检测项目包括血流速度读数准确度、血流探测深度、取样游标准确度和方向识别能力等。
10、超声探头表面温升体模 KS205TW-1
11、超声探头腔内温升体模 KS205TW-2
12、胎儿超声体模 KST-3D01
13、超声探头表面测温体模 KS205TW
14、包含式超声弹性仿组织体模 KS215T-1
15、包含式超声弹性仿组织体模 KS215T-3
16、独立式超声弹性仿组织体模 KS215T-2
17、超声仿膀胱体模 KS215BP
18、超声骨密度仪定量体模 KSG-1
19、超声骨密度仪定量体模 KSG-2
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
