电动洗胃机是一种用于治疗胃部疾病的医疗器械,它通过将洗胃液注入胃部并抽出胃内容物来清洁胃腔。然而,正常运作的电动洗胃机对患者的治疗效果至关重要,因此该设备的检测与维护显得尤为重要。DELTA德尔塔仪器作为医疗器械检测设备的生产厂家,电动洗胃机质量检测仪完全满足JJF 2021-2023《电动洗胃机校准规范》标准中“电动洗胃机校准装置”的计量检定要求设计制造。本仪器适用于按照 YY1105-2008《电动洗胃机》标准设计生产的电动洗胃机产品的计量校准和检验检定,可检测充吸流量、流速和压力。采用先进的智能应力传感技术,解决电动洗胃机脉冲式流量测试问题,实时显示测量数据。仪器压力传感器和流量传感器可以对吸胃容物量过程和冲药液过程分别对其过程中的流量和压力进行测量。
电动洗胃机的工作原理
电动洗胃机由注射器、抽吸装置和控制仪器三部分组成。医生通常使用注射器将洗胃液慢慢注入患者的胃中,然后通过抽吸装置将胃部内容物抽出。这样既可以清洁胃腔,又可以诊断胃肠道疾病。
电动洗胃机的检测方法
检测电动洗胃机的关键是确保其正常工作,以确保对患者的治疗效果和安全性。以下是常用的电动洗胃机检测方法:
外观检测:检查整个设备的外观是否完好,包括电缆、注射器和抽吸装置等。如果发现任何破损或松动的部分,需及时修复或更换。
电器性能测试:使用专业的测试仪器,测试电动洗胃机的电器性能。主要包括电压、电流、音频和变压器等方面的检测。
注射器检测:注射器是电动洗胃机的核心部件之一,需要检查其密封性和注射能力是否正常。同时,还要确保注射器是清洁的,不含任何污染物。
抽吸装置检测:抽吸装置是电动洗胃机的另一个重要部件,需要测试其抽吸能力和吸管是否正常通畅。
安全性测试:电动洗胃机必须符合医疗器械的安全性标准,需要测试其是否具备过载保护、漏电保护和过热保护功能等。
电动洗胃机质量检测仪
DELTA德尔塔仪器电动洗胃机质量检测仪通过冒管与电动洗胃机连接,能够实现对电动洗胃机压力和流量参数的测量,并完成数据的存储与显示,同时可以判定被检测电动洗胃机是否合格,具有测量速度快、精度高、易操作等诸多优点。
仪器采用应变式传感技术,可快速响应脉冲式流量。兼容液体充吸测量过程,无需切换流体方向。采用仿生结构,模拟真实洗胃过程。
主要技术参数:
1、流量测量范围:(0.1~5)L/min流量,精度±0.5%;
2、压力测量范围:(-100~100)kPa压力,精度±0.5%;
3、冲液时间:1~99999S可预设;
4、吸液时间:1~99999S可预设;
5、可对压力和流量数据进行实时测量并保存、数据输出或实时打印;
6、可对被测电动洗胃机进行实时合格与否判定,并给出不合格原因;
7、具有自清洗功能;
8、整机尺寸:长450mm*宽280mm*高180mm;
9、整机重量:约8.5 kg。
仪器操作软件界面:
保养和维护电动洗胃机
为了延长电动洗胃机的使用寿命并确保其正常工作,定期保养和维护是必不可少的。以下是一些建议:
定期清洁:在使用完电动洗胃机后,及时清洁其各个部件,防止污染物滋生。可用温水和肥皂清洗,然后用干净的布擦干。
替换附件:定期检查电动洗胃机的附件,确保其完好无损。如有磨损或损坏的部分,及时更换。
定期检测:定期对电动洗胃机进行全面的检测,确保其各项功能正常。如发现问题,应及时修理或更换。
存放注意:将电动洗胃机存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和潮湿环境。定期检查存储环境,以确保设备的安全性。
通过对电动洗胃机的定期检测和维护,可以保证其在治疗过程中的可靠性和效果。医护人员在使用电动洗胃机之前,应了解其正确操作方式,遵循相关的医疗准则,以确保患者的安全和舒适。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
