医院电动床是现代医疗设备中不可或缺的一部分。它们提供了病人安全舒适的床位,并具备调节床位高度和角度的功能。然而,在日常使用过程中,医院电动床的各个部件可能会受到一定程度的磨损和摩擦。因此,确保电动床的每个关键部件的机械强度十分重要,尤其是对于脚踏开关的机械强度进行测试检测。
脚踏开关的作用
脚踏开关是医院电动床中的一个重要组成部分,它通常位于床尾,用于控制电动床的床位高度和角度。病人或护理人员可以使用脚踏开关来调整电动床的姿态,以提供最舒适和便利的就医环境。因此,脚踏开关必须具有足够的机械强度,以保证它在长期使用中的可靠性和安全性。
机械强度测试检测
机械强度测试检测是一种用于评估医疗设备部件的耐久性和可靠性的测试方法。对于脚踏开关来说,可以使用以下方法进行测试:
1. 强度测试:将脚踏开关装到一个测试设备上,通过应用不同的力量、压力或扭矩,并记录关键参数,如承受的力量、变形程度等。这样可以确定脚踏开关的机械强度和耐受能力。
2. 耐久性测试:将脚踏开关装到一个模拟环境中,并进行重复开关的测试。在长时间的测试过程中,观察脚踏开关是否能够正常工作,并记录开关次数以评估其耐久性。
3. 角度调整测试:将脚踏开关连接到电动床上,通过反复调整角度,观察脚踏开关的稳定性和可靠性,并评估其机械强度。
通过以上的测试方法,可以有效评估脚踏开关的机械强度和可靠性。这些测试保证了医院电动床在长期使用中的安全性和稳定性,为病人和医务人员提供了舒适和安全的就医环境。
脚踏开关疲劳测试仪
Delta德尔塔仪器脚踏开关疲劳测试仪是根据标准GB9706.1-2020的测试要求而设计制造的专门设备,适用于医用脚踏开关的寿命试验。设备采用铝合金机架,不锈钢封板,由电极驱动,触摸屏显示及设置测试参数,PLC控制。可预设试验次数、试验速率。
设备特点:
1、专为医疗器械类产品脚踏开关,根据不同规格产品进行设计制造;
2、触摸屏设置且显示,速度、压力值、位移、定荷时间等均可直接设置且显示;
3、精密传感器以及闭环电机加精密丝杆,压力值准确且设备耐久性强。
主要技术参数:
1、试验工位:双工位;
2、测试压力:0-200kg(连续可调);
3、压力单位:kg、N、lb可转换;
4、测试行程:0-100mm(连续可调);
5、测试速度:0-30次/分(连续可调);
6、定荷时间:0-99分(触摸屏可设置且显示);
7、控制系统:设备采用PLC+触摸屏智能程序控制操作;
8、驱动系统:伺服电机+精密丝杆;
9、带有多功能的装夹治具,可适用大部分的样品装夹;
10、设备电源:AC220V、50Hz
结论
脚踏开关作为医院电动床的一个重要组成部分,其机械强度的测试检测至关重要。只有经过严格的测试和检测,才能确保脚踏开关在长期使用中不会出现故障或变形,从而提供稳定、安全的床位调节功能。医院电动床的机械强度测试检测不仅为病人的舒适度和安全性提供了保障,也是医疗设备质量控制的重要一环。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
