DELTA德尔塔仪器自主研发设计的 INCU 婴儿培养箱检测仪完全符合JJF1260-2010《婴儿培养箱》计量校准规范,是一套智能化、多功能无线婴儿培养箱质量检测系统,适用于技术监督部门、计量校准机构、医疗器械检测实验室和生产制造厂家对婴儿培养箱进行质量检验和品质控制。本产品可以完全替代同类进口仪器。
仪器特征:
1、 一次测量,可获得五点温度参数和一点湿度参数;
2、采用 DELTA 定制型高精度温湿度传感器;
3、实施无线测量数据传输;
4、人性化、可视效果好的人机交互界面,便于操作;
5、支持电子记录输出,含自动计算功能,可根据客户要求定制所需报表内容;
6、内置大容量电池,持续工作长达 24 小时以上;
7、重量轻,体积小,便于携带运输,布线简便;
8、技术参数有偏差时设备无需返厂,可以在线或远程校准;
9、可扩展对多台婴儿箱的检测,实现检测智能化,操作便捷可靠。
主要技术参数:
1. 温度测量探头数量:5 点测温;
2. 测温范围:0℃~80℃;
3. 温度精度:±0.1 ℃;
4. 温度分辨率:0.01℃;
5. 湿度测量探头数量:1 点测湿;
6. 测湿范围:0~100%RH;
7. 湿度分辨率:0.1%RH;
8. 最大允许误差:±3%RH;
9. 采样间隔:1~10s 可调;
10. 计时误差:优于±0.1s;
11. 声级计测量范围:(30-130)dB(6 档)
12. 测量精度:±1.5dB
13. 分辨率:0.1dB
14. 频率范围:31.5HZ~8KHZ
15. 计权模式:“A/C”加权
16. *离线存储:支持离线存储,每个探头支持 50000 组数据存储;
17. *通讯方式:无线实时传输测试数据;
18. *供电方式:内置高密度电池供电,支持 AC220V 插电;
19. 防水防尘:支持。
20. 整机重量尺寸:约 2.6kg/(约 424×111×332)mm
仪器配置清单:
1. 婴儿培养箱温湿度校准系统主机 1 套
2. 声级计 1 套
3. 测量支架 1 套
4. 精密仪器防爆专用箱 1 套
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。产品主要应用于各类医疗器械生产制造企业、科研院所、医疗器械检验中心、康复辅助器械验中心、产品质量监督检验所、医学计量实验室、疾控中心、职业病防治所、出入境检验检疫、医科学院及三甲医院等领域。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
