紫外可见分光光度计属于精密仪器,在运行过程中因工作环境、操作方法等原因,其电子和光学元器件的性能可能会发生改变,进一步影响设备性能,甚至引起设备故障或事故。因此,分析工作者必须了解紫外可见分光光度计的基本原理和操作方法,遇到故障现象时可快速做出判断并及时厂家维修,确保设备的正常运行。
仪器的安装应满足下列条件要求:
1)温湿度要求:仪器应安放于干燥的房间,使用温度在5℃~35℃范围内,相对湿度≤85%。
2)电源要求:额定电压为220V ± 22V AC (或110V±11V AC),频率为50Hz (或60Hz),应有良好的接地。紫外可见分光光度计建议使用1000W以上的电子交流稳压器或交流稳压器,以加强仪器的抗干扰性能。
3)其它工作条件:应避开有强烈振动和持续振动的场所;避免放在有阳光直接照射和有较大气流扰动、以及有腐蚀性气体和灰尘多的场所;应远离发出磁场、电场和高频电磁波的电气装置;应放置于可承重的稳定水平台面,建议仪器背部距墙壁至少 15cm 以上,以保持有效的通风散热。
紫外可见分光光度计广泛应用于制药、医疗卫生、化工、能源、机械、冶金、环保、地质、食品、生物、材料、农业、林业、渔业等行业,在高等教育、计量科学和科研院所中的教学、科研领域,以及生产中的质量控制,原材料和产品检验等各方面发挥着重要作用,是理化实验室常用的分析仪器。
具体应用如下:
1)核酸、蛋白浓度测量以及细菌生长浓度测量。
2)食品、水质、合金等样品中的金属元素(如铁、锰、镉、铜、铝等)及非金属元素(如硅、磷/磷酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氟化物等)分析。
3)紫外可见分光光度计与其他分析仪器联用,并进行定性分析,如有机化合物的分析、药物分析。常见的 分析手段如:与标准物及标准图谱对照;吸收波长吸收系数的一致性。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
土壤金属几种污染元素
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
