原子吸收雾化器的故障排除与维护
2023/02/06   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 JJG 694-1990
原子吸收雾化器已是国内原子吸收生产厂家的必配关键器件,并可为进口原子吸收配套。金属套玻璃高效雾化器的发明、生产、使用,使原子吸收分光光度计的灵敏度、检出限、稳定性都得到了极大的提升,达到火焰原子吸收法的水平。
方案下载
配置单
方案详情
原子吸收雾化器优点、雾化器的故障处理与维护
原子吸收雾化器优点:
1、兼有玻璃雾化器的高性能和金属保护套的坚固性。
2、灵敏度达到火焰原子吸收法的工作需求。
3、使用特制限流进液管,不易堵塞。
4、耐酸氢氟酸除外,用户免调,性能长期不变。
5、灵敏度高:用空气/乙炔火焰测定2 μg/mL铜,吸光度最佳可优于0.40A。
6、稳定性好:相对标准偏差(RSD)小于0.8%。
原子吸收中雾化器的故障处理与维护:
1、限流进液管堵塞,通常堵在进口处,可用手指除去,或用压缩空气反向吹通,或用注射器反向注水。
2.、吸入样品溶液将尽时,管内形成成串气泡,阻力很大使吸入停止,用手指弹动进液管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器吸走气泡。
3、雾化器内管堵塞:长堵在接近喷口处,取下撞击球帽,用压缩空气或注射器反向注水冲掉堵塞物,决不可用金属丝捅,否则将损坏雾化器。
4、喷口气流通道堵塞:可取下撞击球帽用反向气流或水冲洗,也可用注射器注水冲洗。
5、喷口内管或气流通道被有机质、积累的灰尘或干涸的盐类等堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热或发烟的硫酸-重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗(注意:不可使洗液进入雾化器内部),使用半年以上或发现流量减少,也应照此处理。
6、每次使用完毕,用蒸馏水吸喷2~3分钟(不可用自来水防止溶液干涸堵塞)。
7、工作室温不可低于10度,否则喷口的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。
8、如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关断,否则未参与喷雾的助燃气可使灵敏度降低,过大的助燃气流量不但消耗燃气,甚至不能点着火焰。
9、所有雾化器之间不能呼唤撞击球帽,否则灵敏度降低很大。
文献贡献者
相关方案
当前位置: BJHTH 方案 原子吸收雾化器的故障排除与维护
