方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 |
在无制冷剂情况下采集和分析高湿度环境中臭氧前体物PAMS 和TO-15 方法列表中的108 种挥发性有机化合物,符合中国环境标准方法HJ 759 中检测限、数据质量要求和中国环境空气中挥发性有机化合物监测方案的要求。使用Markes 独创的Dry-Focus3 预浓缩和水汽管理技术,在不同相对湿度下依然能得到卓越的色谱峰形,同时保证保证样品到样品循环时间小于60 分钟。使用稳定的、经实地检验的GC 双柱MS/FID 加Deans switch 技术使用FID 分析极易挥发的的C2 碳氢化合物,使用单四极杆质谱仪在全扫描模式下分析其余组分。
在本研究中,我们展示了分析系统的使用(包括罐采样系统,除水装置,热脱附仪和双柱GC–MS/FID),没有使用冷冻剂,符合HJ 759 和‘监测方案’的要求。另外,该系统能够监测不同相对湿度条件的样品,使用FID 监测三种C2 碳氢化合物时能保证响应度高,并且在使用MS 分析其余105 种化合物时具有高灵敏度
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
借助 TD–GC–MS 多功能系统解决微塑料分析的多重挑战– 盐样品评估
