方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | pfas |
在本应用案例中,我们展示了如何通过热解吸与气相色谱-质谱法 (TD-GC-MS) 的联用,监测水成膜泡沫 (AFFF) 使用过程中释放的全氟和多氟烷基物质 (PFAS)。研究结果表明,TD-GCMS可用于分析目标化合物和非目标化合物的筛查,使研究人员能够更深入地了解 AFFF 排放情况。
热脱附技术 (TD) 是一种无溶剂且无制冷剂的气相色谱 (GC)样品引入技术, 将痕量目标化合物进行选择性预浓缩与 GC 毛细管柱快速进样完美结合。预浓缩分为两个阶段,首先将一升或多升空气引入吸附管,吸附剂可定量保留目标化合物,同时将水、二氧化碳和其他气体排出。然后将采样管密封并放入热脱附仪,进行加热并在惰性(载体)气流进行解吸。随后将释放的 PFAS 化合物聚焦在电制冷的聚焦冷阱中,然后快速加热冷阱,使其注入 GC 色谱柱中(图 1)。
热脱附技术在监测空气中的有机物方面具有许多优点。首先,它能浓缩整个 PFAS 样品并转移到气相色谱柱中,而无需溶剂稀释。对于 1L 空气样品,其检出限可低至 ppt 级别,从而简化并加速样品采集过程。该方法可确保分析物回收率>98%,而常规溶剂提取方法的回收率一般为 75%,并且该方法可实现多达 100,甚至多达 200 个样品管的全自动处理。
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
借助 TD–GC–MS 多功能系统解决微塑料分析的多重挑战– 盐样品评估
