方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | tpd |
本应用案例介绍了一种简单、快速分析电子烟蒸汽中尼古丁和香味物质以及杂质的采样和分析的方法,该方法通过热脱附和 GC–MS 联用,适用于不同种类电子烟的筛选。能够从容应对行业快速发展过程中面临的监管合规性和质量控制所带来的各种挑战。
为保护消费者利益,规范电子烟产业发展,国家标准化管理委员会下达了电子烟强制性国家标准的制订计划,对上述化合物进行风险控制。与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准相比,在具体的技术指标和细节上,《电子烟》国标考虑得更加全面,技术要求更严格。
Markes xr 系列的热脱附 (TD)系统通过将样品中的有机蒸汽浓缩至极少量的载气中,提高对痕量目标化合物分析的灵敏度,有助于减少干扰,并且通常可实现 ppb 级及以下的分析物检测。借助完全自动化的样品制备、脱附/提取、预浓缩和 GC 进样,此技术还可大幅提高样品通量。
使用丙二醇-丙三醇-甲醇混合液 (2: 2: 6 v/v) 制备丁二酮、2,3-戊二酮、乙偶姻和二甘醇溶液。然后,使用 Calibration Solution Loading Rig(部件号 C-CSLR),借助气流将溶液加载到吸附管上((部件号:C2‑CAXX-5314),将吸附管连接到 (Markes International) Easy-VOC 采样器上。随后“点燃”电子烟,系统将在 4 秒内采集 50 mL 蒸汽(行业标准抽吸量)
利用 TD–GC–MS 先分析样品管中的丙二醇、甘油和香味添加剂;使用大入口分流方式(即将少量样品送至 GC)来定量高浓度组分,包括薄荷醇 (#31) 和尼古丁 (#39),然后将再收集的样品使用小分流比再次进样,对于低含量组分进行定量。
值得注意的是,惰性涂层不锈钢管的使用,结合 Markes 热脱附仪中的流路惰性,降低了硫化物和单萜类(例如 α-松萜 (#17)、桧萜 (#19) 和 β-松萜 (#21))等热不稳定物质的损失。
本研究证明,使用 Markes International Easy-VOC 将电子烟蒸汽采样至吸附管上,然后进行 TD–GC–MS 分析的方法简单易行,适用于通过检测各种目标 VOC 和 SVOC 助力电子烟行业监管合规。
此外,由于采样和分析速度快,因此同样的方法对于质量控制、香气分析、竞争分析以及许多其他食品和香水应用的研发也很有价值。同时,我们还展示了 Markes 仪器的分流功能在兼顾高浓度和痕量化合物检测方面的实用性。
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
借助 TD–GC–MS 多功能系统解决微塑料分析的多重挑战– 盐样品评估
