方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | to17 |
本应用案例展示了 Markes Multi-Gas 热脱附在使用氢气和氦气作载气时,可以满足美国 EPA TO-17 方法中要求的线性,重复性和检出限等相关要求。
氦气是一种不可再生资源,其价格和获得难度日益增加,此外,它必须经过提取和储存,然后再运往世界各地,因此会导致较高的碳排放量。氢气只需对水进行电解便可产生,显然更加环保。从长远来看,使用氢气有助于缓解氦气短缺,从当下来看,则可以节省成本和运营费用,还可以缩短分析周期,提高样品通量。
Markes xr 系列的热脱附 (TD)系统已通过氢气作载气的安全操作认证,可以连接到任何支持使用氢气的气相色谱质谱仪,其中包括:
• UNITY-xr™ – 单管二阶热脱附仪,性能优异。
• TD100-xr™ – 自动热脱附仪,可自动分析 100 根吸附管(图 1)。
• UNITY–ULTRA-xr™ – 支持 100 根吸附管的热脱附系统,可进行多种升级。
• UNITY–ULTRA-xr Pro™ – 199 根吸附管自动进样,具有热脱附、再收集和重复分析功能。
在该 Markes 系统系列中,使用氢气不会影响任何热脱附特性或功能,并且所有支持使用氢气的热脱附仪也支持以氦气或氮气作为载气,而无需更改系统硬件。
本研究证明,使用 Markes International 支持使用氢气的热脱附仪时,无论是以氦气还是氢气作为载气,均可轻松满足美国 EPA 方法 TO-17 中引用的所有性能标准,包括线性度、MDL 和可重现性。此外,本研究还发现使用氢气没有任何明显的不良影响 – 灵敏度没有显著降低,也没有分析物氢化的迹象 – 甚至空气有毒物质标准品中的各种化合物组均未出现此迹象。
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
借助 TD–GC–MS 多功能系统解决微塑料分析的多重挑战– 盐样品评估
