方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | pfas |
本篇应用案例介绍了一种采样和分析方法,主要针对空气中一系列具有挑战性的痕量挥发性和半挥发性全氟烷基与多氟烷基化合物 (PFAS)。所使用的分析系统结合了现代单四极杆气相色谱-质谱 (GC–MS) 技术和 Markes International 的 TD100-xr™ 自动热脱附 (TD) 系统,该系统无需制冷剂,完全符合相关国际标准方法。所用方法在测试的多种目标化合物中均展现了出色的方法性能(线性、重复性、储存稳定性等),即使化合物浓度为低于 ppt 级。
全氟烷基和多氟烷基化合物 (PFAS) 是一类持久性有机污染物,可从多种工业和日常来源进入环境之中,包括防水涂料、消防设备和不粘炊具。PFAS 类化合物数量众多,最近的研究报告中引用了超过 6000 种涵盖不同的挥发性、极性和官能团的 PFAS 化合物。
在本研究中,我们选择了 18 种标准化合物来验证该方法。这些分析物涵盖不同的化学基团,所有分析物都适用于 GC–MS 分析。其中包括 11 种全氟羧酸 (PFCA)、四种含氟调聚物醇、全氟烷烃磺酰胺和磺酰胺醇以及半挥发性氟调聚丙烯酸酯类物质 8:2 FTAcr。值得注意的是,用于表征水中 PFAS 的分析系统难以鉴别某些化合物种类,例如含氟调聚物醇(PFCA 的挥发性前体)和链长少于 C8 的化合物。
本研究表明,全自动无制冷剂热脱附技术适用于多种常规空气应用,无需任何调整或优化即可应用于所需的低 ppt 级和亚 ppt 级 PFAS 的监测。这进一步证明,定量再收集和重复分析这两个功能,对于二阶热脱附验证分析物的回收率有很大帮助—并且用户可以从运行序列中审查数据,并检查系统对 PFAS 浓度的贡献(背景或化学反应)并能够发现该化合物在解吸过程中是否有损失。
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
借助 TD–GC–MS 多功能系统解决微塑料分析的多重挑战– 盐样品评估
