方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>臭氧 |
参考标准 | pams |
本研究展示了使用 Markes 的 Multi-Gas 热脱附 (TD) 和气相色谱法 (GC) 并以氢气作为载气分析空气中臭氧前体物的优势。同时,还介绍了一项案例研究,以及一些可能由于疫情期间居家隔离使得交通污染减少而得出的新发现。
用于本研究的分析系统需包括支持多载气的 Multi gas 系列各个仪器型号,其中有 CIA Advantage-xrTM 自动进样器,Kori-xr除水装置和 Unity-xr 热脱附仪,以及双柱 GC–FID 系统。整个系统无需制冷剂且可远程控制,非常适合偏远野外地区无人值守式作业。
总之,本研究表明,使用 Multi-Gas 热脱附仪并以氢气作为载气,完全能够满足美国 EPA PAMS 方法所涉标准的要求,包括关键化合物分离、保留时间稳定性和水汽管理方面的要求。
由于氢气发生器能够源源不断地供应氢气,因此在偏远地区采样也很方便。此外,氢气发生器易于维护,只需加水即可,因此即便在出入受限期间(如全面疫情防控期间),系统仍能持续收集数据。这不仅保证在出行受限时期能恒定供气,而且能降低成本,减少了碳足迹。此外,使用氢气作为载气可帮助实验室有效应对氦气短缺。提早使用可确保在未来的竞争中立于不败之地。除固定站点外,TD–GC–FID 系统和发生器均适用于移动实验室。因此,采用 Multi-Gas 热脱附系统是持续进行环境空气监测的不二选择。
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
借助 TD–GC–MS 多功能系统解决微塑料分析的多重挑战– 盐样品评估
