方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 微塑料 |
使用直接热脱附– 气相色谱– 质谱法 (TD–GC–MS) 分析聚合物标准品中的挥发性有机化合物 (VOCs),识别用于微塑料分析的标记化合物。标记化合物可量化盐样品中的多种微塑料。使用 TD100-xrTM 热脱附仪(能够提高大体积样品通量)可自动将样品引入到 GC–MS 中。
微塑料研究中使用的分析手段多种多样,常见的有热裂解和光谱鉴定和热脱附/ 萃取技术。这些技术互为补充,能够识别和量化样品中存在的塑料,从而进一步表征样品成分。此外,热脱附技术还能够鉴定富集在微塑料内部或其表面上的聚合物添加剂或污染物。
本次研究中分析比较了多种盐类样品(包括岩盐和海盐)。海盐预计会受到微塑料的污染,而开采的岩盐所受污染程度应该较轻。值得注意的是,在海盐分析中,通过检测不同地区的样品,可以绘制出不同塑料聚合物的污染来源及微塑料类型的分布图。
TD–GC–MS 经证实是一种出色可靠的技术,它能够鉴定、表征和量化各种盐样品中的微塑料。该技术鉴定出了四种可用于定量分析微塑料中聚合物的标记化合物,并确定了它们各自的线性校准曲线。在分析的所有真实盐样中均检测并鉴定出了微塑料,这凸显出了微塑料污染的普遍性。
微塑料检测的未来研究重点将集中在这一方面,例如,深入探究样品中隐藏的其他潜在信息(如表面吸附的 VOC)。通过 TD–GC–MS 技术在较低的脱附温度和分流比条件下轻松地对质量较大的样品进行痕量化合物分析。
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
使用 Multi-Gas TD–GC–MS 在线分析系统鉴定氢燃料中的杂质
