方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | GB50325 |
本应用案例展示了英国Markes 公司的全自动热脱附系统( 热脱附仪) 对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 卓越的分析结果。该解决方案符合国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 (GB 50325-2020)中附录E 的相关规定。本文除了展示了检测方法良好的线性、精密度、准确度、检出限、穿透体积和系统残留低外,还展示了通过使用该系统特有的定量再收集功能对样品的重复分析、方法开发和结果验证提供了强有力的支持。
GB 50325-2020 控制的室内空气污染物种类增多,由原来的5 种增加为7 种,新加“甲苯”和“二甲苯”为控制指标。苯、甲苯、二甲苯和挥发性有机化合物(TVOC),增加了2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物– 石墨化碳黑–X 复合吸附管(T–C 复合吸附管) 取样检测方法,能够简化取样检测工作,提升工作效率。总体来说,GB 50325-2020 在室内空气污染物取样测量方法上更加完善、细化、易行,对测试仪器的性能和测试人员的能力提出了更高的要求,能够提升我国建筑室内环境检测实验室的总体水平。
结果显示了采用Markes TD100-xr™ 热脱附系统检测的16 种TVOC 的( 对,间- 二甲苯合峰) 色谱图,可以看出,16 种TVOC 各组分色谱峰的分离度良好,即使最难分离的苯乙烯(9) 和邻二甲苯(10) 也达到了基线分离,热脱附系统具有的二阶聚焦功能配合Markes 公司独有的冷阱设计确保得到尖锐的峰型和卓越灵敏度。
本应用案例展示了英国Markes International 公司生产的全自动热脱附系统( 热解析仪) 对室内环境空气中TVOC 卓越的分析结果。该解决方案适用于中国国家标准《民用建筑工程室内环境环境污染控制标准》(GB50325-2020) 中附录E 的相关规定所包含的所有目标化合物以及检测标准。本套仪器独特的自动定量再收集功能对样品重复分析、方法开发和验证提供了强有力的支持。
利用氢气为载气对室内环境空气中总挥发性有机物(TVOC) 进行采样分析
借助 TD–GC–MS 多功能系统解决微塑料分析的多重挑战– 盐样品评估
使用 Multi-Gas TD–GC–MS 在线分析系统鉴定氢燃料中的杂质
