公司简介:
Namocell 是一家总部位于美国硅谷的专注于世界先进的单细胞分选技术的生物仪器公司。该公司自主研发的微流体单细胞分选平台,使复杂的单细胞分选变得极其简单快速,极大地推动了单细胞分析在基础研究和临床的上应用。我们的产品已在细胞株的构建,单克隆抗体的筛选,细胞基因编辑,癌症液体活检,癌症免疫治疗,产前基因筛查,噬菌体展示,单细胞基因组等多方面得到广泛的应用。目前Namocell单细胞分离仪已经被世界各大知名研究机构及生物制药公司广泛应用于生命科学研究的各个领域,例如美国国家卫生研究院(NIH),斯坦福大学,麻省理工大学,Genentech, Merck, Biogen等。在国内,目前也已经有多家高校、科研院所和生物公司采用Namocell的产品进行单细胞方面的工作。
一、技术原理:
美国Namocell公司的单细胞分离仪 (Namocell Single Cell Dispensers) 采用先进的微流体技术以及灵敏的光学检测系统,在精确地鉴别细胞的同时又能对目的细胞进行单细胞的分离分选,最终在96孔板或者384孔板中得到结果。
Namocell单细胞分离仪完美结合了三种重要技术,实现快速、高效、准确地分离并获取单细胞:1. 流式细胞术:细胞检测方式采用流式细胞术,利用激光激发,荧光和散射光的接收来判断细胞特性,检测精度高;2. 微流控技术:采用微流控芯片检测分离细胞,在极低的鞘液压力下(<2 psi)进行分选,如手工般轻柔,保持细胞活性,零损伤;3. 液滴分配技术:可以让筛选得到的所需细胞,从微流控芯片中将含有单个细胞的液滴直接滴至96孔板或384孔板。
二、产品特性
特性1.轻柔---保护细胞活性
Namocell单细胞分离仪发挥微流体技术的低鞘液压力优势,在整个分离过程中系统给流体的加压小于2 psi,对细胞极其轻柔,保护细胞活性,促进细胞后续生长。
以下是Namocell与两款传统的FACS流式细胞仪进行细胞铺板生长情况对比,结果显示,用Namocell单细胞分离仪进行单细胞铺板的结果普遍优于用FACS铺板的结果。
特性2.灵活---适用各种样本浓度
Namocell采用微流控芯片进行细胞分选,系统死体积小,样本浪费少。因此对于少量珍贵细胞样本,比如细胞数量少于一百个,也可轻松完成单细胞分离。
Namocell独创的富集分选模式,可以在细胞密度很高的状态下进行(2x108 cells/mL)挑选含量极低的(<0.01%)目标细胞。
特性3. 快速---96孔板只需1分钟
Namocell单细胞分离仪是目前市场上最快速的单细胞分离系统:
1. 分选速度快:可在1分钟内完成96孔板分选,6分钟内完成384孔板分选。
2. 整体流程速度快:开机无需任何调试,无需微球进行复杂的drop delay校准,一键即可在2分钟内自动完成初始化,开始进行细胞分选,更换样本只需1分钟,分选结束后关机只需2分钟。
特性4.轻巧---整机小巧,方便移动
整机体积小巧,轻便。尺寸是50 × 36 × 20cm,重量9kg,相当于小型家用微波炉的体积与重量,不占实验室空间,方便移动。尤其对于无菌要求高的实验,可以将Namocell单细胞分离仪放进超净台中使用。
特性5:无菌---一次性芯片,杜绝交叉污染
细胞分选的实验绝大多数需要无菌环境,Namocell单细胞分离仪在设计上为无菌要求做到了三重保护:
1. 体积小巧:方便整机置于超净台中进行细胞分选操作;
2. 一次性芯片,零污染:从根本上杜绝了样本之间相互污染的可能性,用户可在同一台仪器上分离细胞、细菌、酵母等生物样本,而无需为样本交叉污染而担忧;
3. 专属管路,无残留,无堵塞:Namocell采用的专属管路设计,确保样本在检测前不会流经共用通道。完全杜绝了FACS常见的系统堵塞以及样本残留在管路中的现象。
特性6:轻松---使用简单,无需专人维护
Namocell单细胞分离仪只有一个硬件开关,是真正的“一键启动”,并且启动后无需预热,无需调校,开机后可立即使用。使用极其简便,每一步都有软件自动提示,无需特殊培训,也无需流式经验,能够让每个人都成为细胞分选高手。
三、应用领域
Namocell单细胞分离仪已经广泛应用于生命科学的各个领域。在生物制药领域,用于细胞株构建、抗体药物开发;在肿瘤医学方面,用于稀有循环肿瘤细胞的分离;在植物学领域,用于原生质体的分离;在CRISPR基因编辑领域,用于工程细胞株的开发以及iPSCs的单克隆细胞培养;在单细胞分析方面,用于单细胞测序和单细胞质谱的前处理过程等等。
扫描下方二维码
参与调研详细了解Namocell单细胞分离仪
与技术面对面交流,更有机会获得精美礼品~
单细胞柔性分选系统Pala Vs FACS流式细胞仪,胜!
单细胞分选利器 | 助力 CRISPR 基因编辑挑选最佳克隆
Nature通讯作者手把手教您优化 hPSCs 单克隆分选
未来已来 | 全自动柔性单细胞分离仪 Pala
