资料下载GBT5594介质损耗角正切值测试仪技术参数: 信号源频率范围: DDS数字合成 10KHz-70MHz Q测量范围: 1-1000自动/手动量程 信号源频率覆盖比: 6000:1 Q分辨率: 4位有效数,分辨率0.1 信号源频率精度: 3×10-5 ±1个字,6位有效数 Q测量工作误差: <5% 电感测量范围: 15nH-8.4H,4位有效数,分辨率0.1nH 调谐电容: 主电容30-500PF 电感测量误差: <5% 调谐电容误差和分辨率:±1.5P或<1% 标准测量频点: 全波段任意频率下均可测试 Q合格预置范围: 5-1000声光提示 谐振点搜索: 自动扫描 Q量程切换: 自动/手动 谐振指针: LCD显示 LCD显示参数: F,L,C,Q,波段等
UL94燃烧试验箱
简介:UL94燃烧试验箱适用范围 UL94燃烧试验箱用于测试塑料类及非金属材料类物质燃烧性能的试验仪器。UL94燃烧试验箱适用于塑料和非金属材料试样处于500W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。 UL94燃烧试验箱相关技术参数 ①仪器合适工作条件及主要技术指标 环境温度:室温~40℃; 相对湿度:≤75%; 供电电压和功率:220V±10% 50HZ 功率500W 水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换,试验结果可存储在触摸屏内,试验结果可查询; 本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设) 本生灯内径9.5mm±0.5mm 本生灯启动前可选择是否自动点火 施加火焰完毕本生灯自动退回,本生灯退回是可选择是否关闭燃气 气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气); 机箱材质:不锈钢 机箱厚度:2mm 机箱体积:大于0.75m³立方 外型尺寸:1310*650*1560mm长宽高(含脚)mm 背景黑色,背景照度≤20Lux 燃烧试验区容积:>0.75立方,长*款*高约1050mm×640mm×1300mm 仪器重量约:130kg 计时范围:0~999.9s 记时精度:10s±0.2s 30s±0.2s; 施焰时间 : 0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设) 余焰时间 : 0~999.9S 余灼时间 : 0~999.9S 线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存 燃烧角度 : 0°、20°、45°可选择 火焰高度 : 10mm ~ 200mm 可调 火焰温度:(100-1000)℃可调 气体流量 : 气体流量105ml/min-1000ml/min可调 燃 烧 灯 : 灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm 时间装置 : 能精确到0.1S 位置调节 : 样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大 顶部配有静音且防回流排风装置,试验结束后可排出燃烧所产生烟气
GB/T10707橡胶燃烧测定仪
简介:GB/T10707橡胶燃烧测定仪相关技术参数 ①仪器合适工作条件及主要技术指标 环境温度:室温~40℃; 相对湿度:≤75%; 供电电压和功率:220V±10% 50HZ 功率500W 水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换,试验结果可存储在触摸屏内,试验结果可查询; 本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设) 本生灯内径9.5mm±0.5mm 本生灯启动前可选择是否自动点火 施加火焰完毕本生灯自动退回,本生灯退回是可选择是否关闭燃气 气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气); 机箱材质:不锈钢 机箱厚度:2mm 机箱体积:大于0.75m³立方 外型尺寸:1310*650*1560mm长宽高(含脚)mm 背景黑色,背景照度≤20Lux 燃烧试验区容积:>0.75立方,长*款*高约1050mm×640mm×1300mm 仪器重量约:130kg 计时范围:0~999.9s 记时精度:10s±0.2s 30s±0.2s; 施焰时间 : 0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设) 余焰时间 : 0~999.9S 余灼时间 : 0~999.9S 线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存 燃烧角度 : 0°、20°、45°可选择 火焰高度 : 10mm ~ 200mm 可调 火焰温度:(100-1000)℃可调 气体流量 : 气体流量105ml/min-1000ml/min可调 燃 烧 灯 : 灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm 时间装置 : 能精确到0.1S 位置调节 : 样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大 顶部配有静音且防回流排风装置,试验结束后可排出燃烧所产生烟气 ②设计标准: GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》(ANSI/UL94 -2006) GBT10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 》方法B(即GB-T13488《橡胶燃烧性能测定—垂直燃烧法》) ③适用标准: GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法 111  GB/T5169.16-2008 ANSI/UL94 IEC60950-1、 IEC695-2-2
GBT8410汽车内饰燃烧试验仪
简介:GBT8410汽车内饰燃烧试验仪工作条件及主要技术指标 1.环境温度:-5℃-30 ℃。 2.相对湿度:≤ 85% 。 3.供电电压:220V+ 10%、50HZ,功率:100W。 4.气源:液化石油气 5.七寸全彩触摸/显示屏: a. 尺寸:7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm;  b. 分辨率:800*480  c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式  d. 储存容量:1G  e. 采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行  f. 采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,速度和可靠性均领先同类方案   g. 主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式 6.实验数据可储存触摸屏内,可调阅查询历史数据 7.记录燃烧时间后设备自动计算试验结果燃烧速度(又称燃烧速率) 8.大通风橱,真正满足GB8410-2006要求;与试验火焰直接接触的燃烧室整体采用不锈钢材质,耐久性高 9.计时精度0.1s 。 10.本生灯(即燃烧器)对试样施加火焰15s。 11.本生灯管内径9.5mm+ 0.1mmm,长约100mm。 12.试验倾角:本生灯90°垂直对着水平放置的样品燃烧 13.火焰高度:20mm± 2mm 到100mm±2mm可调(一般调为38mm) 14.施焰时间:0-999.9s±0.1s可调(一般选择为15s) 15.续燃时间:0-999.9s±0.1s,观察火焰达到第一标线后手动开始、手动暂停 16.燃烧气体:液化石油气或煤气 17.风速控制/测试装置(选配) 18.汽车内饰燃烧试验仪外形尺寸: 长*宽*高 1310*650*1560mm(含脚) 内部燃烧箱 长383宽205高355 19.通风处内容积:>0.75立方,长*款*高约1050mm×640mm×1300mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux 汽车内饰燃烧试验仪设计标准 : GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性
GBT8333垂直燃烧试验机
简介:GBT8333垂直燃烧试验机功能特点 1.可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现控制/检测/计算/数据显示多功能 2.自动化程度高:自动记录试验时间,自动显试结果,自动计时,自动点火,施焰结束后本生灯自动退回,可选择是否关闭燃气 3.启动时可选择是否自动点火 4.GBT8333垂直燃烧试验机式样夹前、后、上、下进退均可触摸屏操控,启动、停止、燃气、计时、点火、保存、保存、照明、排风均通过触摸屏控制实现,指尖轻触即可完成试验 5.计时按钮配合PLC自动记录储存燃烧耗时间 6.试验时间系统自动记录,并生成试验结果
GBT8332泡沫塑料水平燃烧测试仪
简介:一、泡沫塑料水平燃烧测试仪使用范围 GBT8332泡沫塑料水平燃烧测试仪适用于实验室条件下评定按ISO 845:1985测定的密度小于250kg/m3的泡沫塑料小试样在小火焰下的水平燃烧性能。 二、泡沫塑料水平燃烧测试仪主要技术参数 1.环境温度:-10℃~30℃ 2.相对湿度:≤85% 3.供电电压和功率:220V±10% 50HZ 功率小于100W 4.单片机控制,读取自动计时。 5.本生灯内径:9.5mm±0.3mm本生灯可在0-45°范围内倾斜 6.本生灯蓝色火焰高度:15mm-100mm可任意调节,配有火焰高度标尺 7.试样夹垂直方向调整距离:≤100mm试样夹水平方向调整距离:≤70mm 8.水平试样夹可90°收放纺织品试样夹(选配) 9.本生灯自动点火时间:任意设定 10.气源:液化石油气 11.外形尺寸:1160mm*600mm*1300mm
