GB/T2408塑料燃烧性能测定仪
2018-09-02 10:21  下载量:1
资料下载
GB/T2408塑料燃烧性能测定仪技术指标: 1.环境温度:-10℃~30℃  2.相对湿度:≤85%  3.供电电压和功率:220V±10%  50HZ    功率小于100W  4.触摸屏显示/控制 5.自动,本生灯施加火焰时间0-99M99S,可任意设定,精度±0.01s 6.余焰、余辉时间 :最长0-99M99S 7.本生灯内径:9.5mm±0.3mm,管长100mm 8.本生灯可在0-45°范围内(每5°一档分8档)倾斜  9.本生灯蓝色火焰高度:15mm-175mm可任意调节,配有火焰高度标尺  10.试样夹最大夹指厚度:≤13mm  11.试样夹垂直方向调整距离:≤100mm  水平方向调整距离:≤70mm  12.水平试样夹可90°收放  13.本生灯自动点火,点火时间可任意设定  14.气源:液化石油气  15.仪器重量约:40kg  16.仪器外型尺寸约:700mm×360mm×860mm  17.可燃气源: 98%甲烷、天然气、液化石油气、煤气  18.触摸显示屏: a. 尺寸:7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm; b. 分辨率:800*480 c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式 d. 储存容量:1G e. 采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行 f. 采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,速度和可靠性均领先同类方案 g. 主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式 设计标准:GBT2408-1996《塑料燃烧性能试验方法_水平垂和垂直法》
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 智德创新 资料 GB/T2408塑料燃烧性能测定仪
