方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T1409 |
产品配置高,测试范围广,精度高。用户广。QS37型高压电桥主要用于测量高压工业绝缘材料的介质损失角的正切值及电容量。其采用了西林电桥的经典线路。电桥由桥体、指另仪、跟踪器组成,本电 桥特别适用测量各类绝缘油和绝缘材料的介损(tgδ)及介电常数(ε)。
QS37型工频介电常数介质损耗测试仪操作说明
1.按图完成接线
2.将固体电极按顺时针拧到底(此时没有被测的试片),将厚度测量表清零。
3.然后将固体电极逆时针旋转将电极抬高,放入试片,再顺时针拧紧,记录材料的厚度。
4.按国标要求加电压(1mm厚度试样加电压1kV,2mm厚度试样加电压2kV),试验电压最高2kV。
5.高压电桥的调平衡
①在不知道被测试品的大概容量及损耗时,可先施加少许的电压,找到粗平衡点后,再把工作电压升到所需的值,然后再寻找细平衡点。
②在测量时,灵敏度开关是按从小到大的规律来调节的。
③在测量时,R3开关时按从左至右的规律来调节的。
④在测量时,C4开关时按从右至左的规律来调节的。
⑤整个测量步絮:首先检查接线无误后,方可通电试验。第二升起试验电压,并调节灵敏度开关,使UA表头有明显的指示。此时表明电桥没有平衡。第三调节R3开关,顺序从左至右。这时通过观察表头来观察电桥的平衡状况。如表头已回另,可再加大灵敏度。应总保持能明显地观察到调节R3时,电桥的平衡状况。第四在某一点上用户会发现,调节R3已无法使表头再回到另位。这时可调节C4开关,顺序时从右至左,把表头指针调节到最小位。第五用户在调节C4到某一点时又会发现无法将指针调回另位。这时又要去调节R3开关,调节的位数是上一次调节R3的最后位,然后又会出现第四点时的问题,又必须要调节C4开关...就这样来回往复地调节R3和C4两组开关,直至灵敏度开关最大时,并指针回另(或指另仪指示到最小)。表明电桥已达到平衡。
⑥测量完毕后或在暂停测量时,应将另仪的灵敏度开关降至“0”,再将测量电压降至另并切断电源开关,根据计算公式,算出被测试品的容量及介损值。
Cx=R4×Cn/R3
tg = ω· R4· C4
εr=CX*h/(0.08854*A)
6.测量结束关闭高压,这时才能接触试片或标准电容。
ZYX-2000海绵压陷硬度试验机软件操作指南
