五铃光学参加2019年第十四届上海慕尼黑光电展取得圆满成功
     2019年3月20日-22日,第十四届上海慕尼黑光博会在上海国际博览中心成功举办。近年来,上海慕尼黑光博会的影响力不断扩大。国内国外公司都携带新型产品前来参展,行业内各专家人士汇聚在此,与此同时五铃光学首次发布SNAPSCAN 便携式高光谱成像系统产品亮相展会,并最后取得圆满成功。
1.SNAPSCAN 便携式高光谱成像系统,采用IMEC 公司独有的像元镀膜的分光技术,改变
了传统高光谱仪需要狭缝及光栅的分光模式,与传统的高光谱仪相比较,具有体积小,分
光效率高,高光谱数据采集速度快,最快2 秒可获得高光谱立方体数据,内置制冷系统,
可获得高信噪比的高光谱数据,由于采用大面阵探测器,系统可获得的空间分辨率高达
2048×3650,光谱通道数约为150 个波段,系统通过USB3.0 接口传输数据,操作简便,
配置灵活,是一套便携、分辨率高、性价比高的光谱成像仪。可以应用在高空遥感,野外
光谱成像目标识别,室内高光谱成像检测及显微光谱成像;
相机系统参数:
空间分辨率
最大至2048x3650,即每个波段影响的分辨率高达700多万像素
光谱分辨率
约为150个波段数
光谱范围
470-900nm
半高度(FWHM
10-15nm
采集速度
2-40s(与扫描参数,光照条件和目标的光谱反射率相关)
信噪比
>100-200,在整个光谱范围内,有较平缓的信噪比
扫描模式
数字TDIdigital   time-delay and integrate
多重曝光HDR(高动态范围)
像元合并(2x2 3x3 4x4
位深
8/10 bit
可选镜头
20/24/35/50mm F/2.0 C-Mount
Smile&Keystone畸变
软件后期校正
接口
Usb3.0GPIO触发
制冷
被动&主动制冷模块(TEC+风扇)
温度
5℃-45℃(操作温度),-10℃-50℃(存储温度)
机械结构
自动暗电流计算,1/4英寸三脚架固定孔
尺寸
10x7x6.5cm
重量
580g(不含镜头)
2.镶嵌型快照式高光谱面阵相机
Imec高光谱成像系统拥有快速,简单的应用程序设置为您的高光谱扫描和样品材料分析提供最便捷的解决方案,旨在更灵活的实现使用高光谱的应用开发成像技术。
产品规格
波长范围
470-630nm   (VIS) or 600-1000nm (NIR)
波频段数
4x4   = 16 波段 (VIS) or 5x5 =   25 波段 (NIR)
每频带宽度
<15nm
芯片型号
CMOS成像仪,以CMOSIS CMV2000为主
分辨率
512x256/频段(VIS)或409x216/频段 (NIR)
帧率
180高光谱立方体/秒
像元尺寸
5.5μm
位深度
10bit
镜头
(近)远心35mm镜头
3.展会现场
欢迎浏览公司网站http://www.wulingoptics.com 了解更多新产品。
电话联系可拨打021—56079729
阅读52次
最新动态
推荐产品
当前位置: 五铃光学 动态 五铃光学参加2019年第十四届上海慕尼黑光电展取得圆满成功
