光场相机户外作物拍摄 案例
                                       光场相机户外作物拍摄使用案例
Raytrix GmbH公司创建于2008年,其光场相机技术处于世界领先地位,是全球唯一的工业级光场相机。
光场相机在结构原理和成像结果与普通相机有很大的不同,一次拍摄即可捕获视场范围内所有光矢量信息(如灰度、颜色、空间位置、尺寸等)。通过后期的重聚焦可获得不同景深的图像信息,以及景物的深度信息。
以下是光场相机R42,在户外拍摄农作物案例。
一、产品参数
相机型号
?R42-Micro   Color: F/23, 41.5 Megarays, 7 FPS
?R42-Color:   F/2.8, 41.5Megarays, 7 FPS
?R10-Mono:   F/2.8, 10 Megarays, 7 FPS
?R8-Color:   F/2.8, 8Megarays, 30 FPS
光场传感器
?R4241.5 Megarays10 MP有效横向分辨率
?高动态范围(HDR),2/3“传感器类,背面照明像素(BSI
曝光时间
?R8 (4k):   min. 8μs
,R42 (Full resolution):   min. 16μs
时速
R42: 7 FPS at 10   MP (全高清可选R830 FPS)
外观尺寸
尺寸:39毫米(宽),39毫米(高),28毫米(深),
重量:71克,表壳材质:铝
?获奖设计,三脚架适配器
光学接口
USB 3.0超高速(micro-B带螺丝储物柜)
?外部硬件触发输入
可选
?微透镜阵列(MLA),光圈为F / 2.8
?可选的R42显微镜版本,带有光圈F / 23
?6倍扩展景深(DoF
?可更换的C-mount标准透镜
功率消耗
USB 3.0电缆供电
软件
?SDK/API   programming interface DLL
?MV Tec   ®Halcon® plugin
?multi   view perspective shift
?3D depth   map measurement
?software   re-focus after the fact
?directaccessto4D   light field raw data
?glasses-free(auto   stereo) 3D monitor plugin
 二、应用领域
机器视觉
显微镜
生命科学|
研发|
教育
流动力学|
视频|
 医疗
|摄影摄像
三、案例简介
  1. 超景深高分辨率图像采集
    Raytrix光场相机利用微透阵列专利技术,一次采集将同一视场下不同景深的
像元可拟合成一幅高分辨率和高清晰图像。
图1为在不同景深状态下利用不同微透镜所成像的原始微观图像
图2为利用1100万像素标准相机采集的图像,镜头聚焦于南瓜处可发现在景深远的猕猴桃与景深近的苹果处都有失焦清晰度差的的现象
图3 为光场相机同样聚焦于南瓜处利用一次采集可拟合成像出一张远景与近
景同样清晰的高分辨率图像
利用光场技术研究植物生长过程中的的表型与轮廓变化
德国波茨坦马克斯普朗克分子植物生理研究所(Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology)的科学家利用光场相机日夜采集植物在户外生长过程中叶面的表面积、轮廓与角度变化规律。由于光场相机的瞬时轮廓拍摄技术可规避植物在户外由刮风、下雨、阳光暴晒等外部环境因素所引起的精度误差。
2.户外运动标志物的3D 视频拍摄
实时图像与深度拟合图对比
由于光场相机的整个3D 信息仅由一次拍摄产生它独立于相机的帧速率。这
意味着创建光场视频的可能。在相同的后处理效果下,使用一台光场相机便可用
于3D 轮廓摄影。无需人工再做景深的调整,进一步,来自无人摄像头的视频(例
如安装于深海潜水机器人或用于户外野生动物、植物的相机捕捉器)
上海五铃光电公司主要致力于180-2500nm的各波段光谱成像以及特殊成像的设计研发及销售,我们愿意和您共同探讨,为您提供行业内更完善的解决方案。
欢迎来电咨询: 021-56079729
www.wulingoptics.com
阅读89次
最新动态
推荐产品
当前位置: 五铃光学 动态 光场相机户外作物拍摄 案例
