资料下载SCD仪是唯一可在线监控加矾混凝效果的仪表。为现源水/污水混凝沉淀药剂自动投加系统的核心部件。zui新推出的大流量SCD检测探头,SCD仪是当前对水质变化及污染适应性zui有效的设备。并可用于污水处理中的污泥沉淀脱水、压滤等过程工艺的自动控制中。他可测控经化学处理后的水样中,带电离子或颗粒在SCD仪取样室内的两个电极之间产生的电流。此电流的大小决定于混凝后仍留在水中的正离子的净余量,因而流动电流值可间接反映混凝效果。 SCD仪采用了功能强大的新一代处理器及全新的外围电路,优异的低功耗性;测量电极信号作为电解结束的判据,其稳定性、SCD仪准确性是影响测量精度的关键因素,由于使用了先进的器件和方法,实现了测量电极信号的精确探测;进一步深入了解电解液特性,提出了新的软件补偿修正算法,提高了测量精度;汉字图形液晶显示屏,显示界面直观友好。 SCD仪电极埋置于塑料壳体中,电机驱动活塞在壳体中做往复运动,带动水中离子趋向电极,从而形成游动电流信号。
杰普Jensprima锅炉水在线监测系统应用案例介绍
简介:锅炉水 在蒸汽锅炉的任何设施中,水质硬度监测是降低能源成本的一个重要步骤。调查显示,在能源和故障上改进控制参数(如水质硬度),每年可以节省不少费用,而且还可以显著增加热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。JENSPRIMA公司可提供全套锅炉水质在线监测系统(总硬度、总碱度、pH、电导率、溶解氧、氯离子、总铁等)及集成服务。
杰普Jensprima制药行业应用案例介绍
简介:制药行业 水中的硬度和余氯直接影响反渗透膜的使用寿命和产水回收率,在线检测硬度和余氯对RO系统至关重要。
PACON 4200在线硬度分析仪
简介:PACON 4200在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,结构紧凑,易于操作且测量精确,是用于水软化系统和锅炉房水质监测的入门级选择。 测量参数:总硬度 典型应用:锅炉水给水和炉水、循环水、制程用水
Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪
简介:Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪可以同时测量两个参数它有一个 双通道控制器设计用于水处理行业相关的一系列水质参数测量 4.3寸彩色LCD显示器,触摸操作,设置非常简单。 Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪具有数据存储功能,支持U盘导出。提供三个可编程的继电器和两个4-20mA输出,用于控制辅助设备,并且可以使用ModbusRTU(RS485)通信对仪表进行远程查询。 innoSens 750臭氧传感器是带有2个电极的系统,安培覆膜原理,用于测量被测水中的臭氧浓度。适用于常规水质,水中不得含有表面活性剂成份。在纯水/饮用水工艺有很多应用,可同时选配pH测量。
InnoCon 6800T高精度在线浊度分析仪
简介:innoCon 6800T-5浊度控制器搭配innoSens 850T低量程浊度传感器可测量超低量程浊度,内有消泡结构和防结露功能,保证稳定、高精度测量。 使用LED光源,十年内无需更换。广泛用于自来水出水口、工程排水出水口等各类干净水质的浊度在线监测。
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
