锅炉水质监测具体的检测方法数据分析
2018-08-17 13:48  下载量:14
资料下载
锅炉水质监测具体的检测方法数据分析    锅炉的材质不同,因此可能会使其中的水的水质受到影响,锅炉水质化验工市专门对炉内水质进行取样化验的,确保烧出的水无污染,符合正常使用的标准。    给水:送进锅炉的水。主要由汽轮机的凝结水、补给水、生产返回水和各种热力设备的疏水等组成。    锅水:指在锅炉本体的蒸发系统中流动着受热沸腾而产生蒸汽的水。    给水:送进锅炉的水。主要由汽轮机的凝结水、补给水、生产返回水和各种热力    锅炉水质监测设备的疏水等组成。   锅水:指在锅炉本体的蒸发系统中流动着受热沸腾而产生蒸汽的水。   (一)锅炉水质监测所用材料      本次锅炉水质检测主要选择某厂工业蒸汽锅炉(额定蒸汽压力≤1.3MPa)作为检测样本,使用的检测仪器是自动电位滴定仪,主要对水质的指标进行检测。检测所用的材料和设备有pH复合电极、pH缓冲溶液、银电极、氯离子标准溶液、量筒、烧杯以及螺旋搅拌滴定台。    (二)锅炉水质监测具体的检测方法       在烧杯中取100mL的锅炉用水作为检测材料,按照电位滴定检测法对25℃工业锅炉水的pH酸碱度进行检测,并且对锅炉水的碱含量以及氯离子进行测定。检测过程中,首先将溶液倒入电位滴定仪试剂瓶中,在滴定电台上安装银电极以及pH复合电极。滴定中还需要加入硫酸溶液,进行搅拌,再使用硝酸银进行滴定,然后确定氯离子的指标。根据统计学方法处理测量数据,然后求出平均值,来确定锅炉水的水质状况。    (三)锅炉水质监测检测数据分析       根据检测结果可知,该锅炉中的水质pH酸碱度、总碱度以及氯离子的平均值分别为13.3、27.68mmol/L和361.92mg/L,根据GB/T1576-2008工业锅炉水质标准,它的pH、总碱度和氯离子却超过了锅炉水质监测的基本范围
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杰普仪器 资料 锅炉水质监测具体的检测方法数据分析
