资料下载测量参数: ●pH/ORP ●温度 应用: ●污水厂 ●自来水 ●制程用水 ●生物发酵 ●冷却塔 ●反渗透 ●电镀 ●脱硫 ●化工 ●灌溉 ●游泳池 ●地表水 ●游泳池 ●水产养殖 ●海水 产品特点: ●大屏背光液晶显示,全天候清楚易读 ●经济实用,具有4-20mA输出 ●特氟龙端子,超强抗干扰 ●PT1000自动温度补偿功能 ●宽电源设计,90-260VAC ●IP65防护等级,面板/管道安装 测量范围: 参数 测量范围 测量精度 分辨率 PH -2.00 - 16.00 pH ±0.01 pH 0.01 pH ORP - 2000 - +2000 mV ±1 mV 1 mV 温度 -10.0 - +120.0 °C ±0.1 C 0.1 C 技术参数: 测量范围:-2.00~16.00pH,-2000~+2000mV,-10.0~+120.0℃ 测量精度:±0.01pH,±1mV,±0.1℃ 分辨率:0.01pH,1mV,0.1℃ 标准率:2点校准,标准液可选6.86/7.00和1.68/4.01/9.18/10.01 温度补偿:PT1000自动温度补偿/手动补偿 信号输出:4-20mA,可设定pH/ORP/温度测量值,Max.600Ω 触点输出:2路高/低报警触点输出,带迟滞量设置,5A/250VAC 操作温度:0~60℃ 显示屏:LCD液晶显示 供电电源:90-260VAC 防护等级: IP65 安装方式:面板式/管道式 外形尺寸:96×96×140mm 开孔尺寸:90×90mm 仪表重量:500g
杰普Jensprima锅炉水在线监测系统应用案例介绍
简介:锅炉水 在蒸汽锅炉的任何设施中,水质硬度监测是降低能源成本的一个重要步骤。调查显示,在能源和故障上改进控制参数(如水质硬度),每年可以节省不少费用,而且还可以显著增加热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。JENSPRIMA公司可提供全套锅炉水质在线监测系统(总硬度、总碱度、pH、电导率、溶解氧、氯离子、总铁等)及集成服务。
杰普Jensprima制药行业应用案例介绍
简介:制药行业 水中的硬度和余氯直接影响反渗透膜的使用寿命和产水回收率,在线检测硬度和余氯对RO系统至关重要。
PACON 4200在线硬度分析仪
简介:PACON 4200在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,结构紧凑,易于操作且测量精确,是用于水软化系统和锅炉房水质监测的入门级选择。 测量参数:总硬度 典型应用:锅炉水给水和炉水、循环水、制程用水
Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪
简介:Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪可以同时测量两个参数它有一个 双通道控制器设计用于水处理行业相关的一系列水质参数测量 4.3寸彩色LCD显示器,触摸操作,设置非常简单。 Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪具有数据存储功能,支持U盘导出。提供三个可编程的继电器和两个4-20mA输出,用于控制辅助设备,并且可以使用ModbusRTU(RS485)通信对仪表进行远程查询。 innoSens 750臭氧传感器是带有2个电极的系统,安培覆膜原理,用于测量被测水中的臭氧浓度。适用于常规水质,水中不得含有表面活性剂成份。在纯水/饮用水工艺有很多应用,可同时选配pH测量。
InnoCon 6800T高精度在线浊度分析仪
简介:innoCon 6800T-5浊度控制器搭配innoSens 850T低量程浊度传感器可测量超低量程浊度,内有消泡结构和防结露功能,保证稳定、高精度测量。 使用LED光源,十年内无需更换。广泛用于自来水出水口、工程排水出水口等各类干净水质的浊度在线监测。
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
