资料下载湿法脱硫主要有石灰石-石膏法脱硫工艺、氨吸收法脱硫工艺等,国内主要是以石灰石-石膏法脱硫为主,其主要的工作原理是首先石灰石在在设备中被加工成粉末,粉末吸收工艺水,制成石灰石浆液,作为脱硫剂备用;脱硫剂在泵的作用下注入吸收塔的顶部,然后进入塔内的烟气中的二氧化氯被吸收,形成钙的硫化物而沉淀,剩余的烟气被塔内的水蒸气饱和,通过底部的加热系统升温排除塔外,从而达到脱硫的效果,过程PH值一般控制在5.2-5.6之间,可以通过浆液输入的浓度高低来调整PH值的高低。
杰普Jensprima锅炉水在线监测系统应用案例介绍
简介:锅炉水 在蒸汽锅炉的任何设施中,水质硬度监测是降低能源成本的一个重要步骤。调查显示,在能源和故障上改进控制参数(如水质硬度),每年可以节省不少费用,而且还可以显著增加热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。JENSPRIMA公司可提供全套锅炉水质在线监测系统(总硬度、总碱度、pH、电导率、溶解氧、氯离子、总铁等)及集成服务。
杰普Jensprima制药行业应用案例介绍
简介:制药行业 水中的硬度和余氯直接影响反渗透膜的使用寿命和产水回收率,在线检测硬度和余氯对RO系统至关重要。
PACON 4200在线硬度分析仪
简介:PACON 4200在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,结构紧凑,易于操作且测量精确,是用于水软化系统和锅炉房水质监测的入门级选择。 测量参数:总硬度 典型应用:锅炉水给水和炉水、循环水、制程用水
Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪
简介:Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪可以同时测量两个参数它有一个 双通道控制器设计用于水处理行业相关的一系列水质参数测量 4.3寸彩色LCD显示器,触摸操作,设置非常简单。 Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪具有数据存储功能,支持U盘导出。提供三个可编程的继电器和两个4-20mA输出,用于控制辅助设备,并且可以使用ModbusRTU(RS485)通信对仪表进行远程查询。 innoSens 750臭氧传感器是带有2个电极的系统,安培覆膜原理,用于测量被测水中的臭氧浓度。适用于常规水质,水中不得含有表面活性剂成份。在纯水/饮用水工艺有很多应用,可同时选配pH测量。
InnoCon 6800T高精度在线浊度分析仪
简介:innoCon 6800T-5浊度控制器搭配innoSens 850T低量程浊度传感器可测量超低量程浊度,内有消泡结构和防结露功能,保证稳定、高精度测量。 使用LED光源,十年内无需更换。广泛用于自来水出水口、工程排水出水口等各类干净水质的浊度在线监测。
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
