资料下载在线水质硬度检测仪测量的方法和精确性 在线水质硬度检测仪是一款结构紧凑、易于操作且精确度极高的水质分析仪器,用于对水质残留硬度的自动在线检测以及水软化过程的质量控制。此系统根据滴定比色原理对可选择的极限值进行控制,通过消光法提供精确的测量值读数,多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,基本免维护,特别适合用于锅炉水、软化水、反渗透水质硬度监测。 在线水质硬度检测仪的特点: LCD文本显示菜单和编程功能 试剂消耗低(500ml试剂最多可分析5,000次) 1路模拟输出、2路继电器输出、1路报警输出 所有和液体接触的部件都是耐腐蚀的材料 4种单位选择显示(ppmCaCO3、mmol/l、odH、of) 使用精密的活塞定量给料泵,测定更精准 批式测定可选择测定频率,节省药剂等耗材 保养维护工作,最低的价格,简单的达到监测功能 多种测量方式可选(连续测量、时间间隔测量、水量控制测量、外部讯号控制测量) 在线水质硬度检测仪的技术参数: 测量方法:滴定比色法 测量时间:约3分钟,取决于水的硬度 精确性:所选试剂上限值的+/-5% 重复性:所选试剂上限值的+/-2.5% 电源:85-265VAC,47-63Hz,功耗:25VA(运行时),3.5VA(待机时) 防护等级:IP65 尺寸:300x300x200mm(HxD) 显示:图形背光LCD显示 可选单位:°dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l、mg/l、mval/l、°e 输出:1、4组可编程继电器输出(max.250V,4A) 2、1组0/4–20mA信号,max.750Ω 3、CAN总线输出 输入:1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表)2、IN2输入(复位设备) 以上便是今天关于在线水质硬度检测仪测量的方法和精确性的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
杰普Jensprima锅炉水在线监测系统应用案例介绍
简介:锅炉水 在蒸汽锅炉的任何设施中,水质硬度监测是降低能源成本的一个重要步骤。调查显示,在能源和故障上改进控制参数(如水质硬度),每年可以节省不少费用,而且还可以显著增加热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。JENSPRIMA公司可提供全套锅炉水质在线监测系统(总硬度、总碱度、pH、电导率、溶解氧、氯离子、总铁等)及集成服务。
杰普Jensprima制药行业应用案例介绍
简介:制药行业 水中的硬度和余氯直接影响反渗透膜的使用寿命和产水回收率,在线检测硬度和余氯对RO系统至关重要。
PACON 4200在线硬度分析仪
简介:PACON 4200在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,结构紧凑,易于操作且测量精确,是用于水软化系统和锅炉房水质监测的入门级选择。 测量参数:总硬度 典型应用:锅炉水给水和炉水、循环水、制程用水
Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪
简介:Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪可以同时测量两个参数它有一个 双通道控制器设计用于水处理行业相关的一系列水质参数测量 4.3寸彩色LCD显示器,触摸操作,设置非常简单。 Flumsys 10TC双通道臭氧分析仪具有数据存储功能,支持U盘导出。提供三个可编程的继电器和两个4-20mA输出,用于控制辅助设备,并且可以使用ModbusRTU(RS485)通信对仪表进行远程查询。 innoSens 750臭氧传感器是带有2个电极的系统,安培覆膜原理,用于测量被测水中的臭氧浓度。适用于常规水质,水中不得含有表面活性剂成份。在纯水/饮用水工艺有很多应用,可同时选配pH测量。
InnoCon 6800T高精度在线浊度分析仪
简介:innoCon 6800T-5浊度控制器搭配innoSens 850T低量程浊度传感器可测量超低量程浊度,内有消泡结构和防结露功能,保证稳定、高精度测量。 使用LED光源,十年内无需更换。广泛用于自来水出水口、工程排水出水口等各类干净水质的浊度在线监测。
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
