安装地点:廊坊富士康
安装时间:2018年6月29日
仪表品牌:英国Jensprima
仪表清单:PACON 5000在线硬度分析仪+TH5001
富士康科技集团是专业从事计算机、通讯、消费性电子等3C产品研发制造,广泛涉足数位内容、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。凭借前瞻决策、扎根科技和专业制造,自1974年在台湾肇基,1988年投资中国大陆以来,富士康迅速发展壮大,拥有百余万员工及全Q顶JIAN客户群,是全球Z的电子产业科技制造服务商,2017年位居《财富》全球500强第27位。富士康科技集团(廊坊)工业园位居廊坊市高新区。
PACON 5000在线水质硬度分析仪是一款结构紧凑、易于操作且精确度极高的水质分析仪器,用于对水质残留硬度的自动在线检测以及水软化过程的质量控制。此系统根据滴定比色原理对可选择的极限值进行控制,通过消光法提供精确的测量值读数,多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,基本免维护,可测量1~100μmol/L。
PACON 5000在线水质硬度分析仪应用场合:
→ 水质软化工厂监测
→ 反渗透系统
→ 自来水厂/地下水
→ 混合状态监测
PACON 5000在线水质硬度分析仪特点:
l 优秀的性价比,测量范围广
l 自动校准、自动诊断和监测
l 紧凑设计,300x300x200mm/4Kg
l 低维护成本/基本无备件
l 多国语言图形背光LCD 显示
l 4x 可编程触点输出
l 2x 可编程数字输入
l 安装方便,操作简单
l SD 卡数据存储, 故障记录, CAN 总线接口, 0/4-20 mA 输出
技术参数:
测量方法 | 滴定比色法 |
测量时间 | 约3分钟,取决于水的硬度 |
精确性 | 所选试剂上限值的+/- 5% |
重复性 | 所选试剂上限值的+/- 2.5% |
电源 | 85 - 265 VAC, 47 - 63Hz |
功耗 | 25VA(运行时),3.5VA(待机时) |
防护等级 | IP65 |
重量 | ca.4.0kg |
尺寸 | 300x300x200 mm (HxD) |
显示 | 图形背光LCD显示 |
可选单位 | °dH、°f、ppm CaCO3、mmol/l、mg/l、mval/l、°e |
输出 | 1、4组可编程继电器输出(max. 250 V,4A) |
输入 | 1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) |
分析周期 | 时间间隔测量(5~360min)/外部信号/流量信号 |
冲洗时间 | 可设定(15~1800s) |
水质要求 | pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ; 铜:< 0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm |
温度 | 环境:10°C – 40°C,水样:5°C – 40°C |
压力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建议1 - 2 bar) |
安装方式 | 壁挂式 |
另有经济款硬度仪PACON 4800 和硬度报警仪 PACON 4500可供选择!
盛世华诞 喜迎国庆——杰普仪器国庆节放假通知!
Flumsys 10SC在线流动电流分析仪自来水行业应用分享
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
