PACON 5000在线硬度分析仪和innoCon 6800CL余氯分析仪安装案例-山东绿叶制药
安装地点:山东绿叶制药制水车间
安装时间:2018年7月20日
仪表品牌:英国Jensprima
仪表清单:PACON 5000在线硬度分析仪+TH5001、innoCon 6800CL余氯分析仪+innoSens 710+PA-711
绿叶制药是致力于创新药物的研发、生产和销售的国际化制药公司。公司成立于1994年,在中国、美国和欧洲设有研发中心,在香港、新加坡和马来西亚设有分支机构,全球员工近4000名。公司现拥有30个中国在研药物和超过10个海外在研药物,在中枢神经和肿瘤领域已有多个创新制剂和创新药在欧美市场开展注册及临床研究。绿叶制药在微球、脂质体、透皮释药等先进药物递送技术领域达到国际先进水平,并在创新化合物和抗体、细胞、基因治疗以及智能制剂等领域进行了积极布局和开发。
安装现场图:
PACON 5000 在线硬度分析仪技术参数:
测量方法:滴定比色法
测量时间:约3分钟,取决于水的硬度
精确性:所选试剂上限值的+/- 5%
重复性:所选试剂上限值的+/- 2.5%
电源:85 - 265 VAC, 47-63Hz,功耗:25VA(运行时),3.5VA(待机时)
防护等级:IP65
尺寸:300x300x200mm(WxHxD)
显示:图形背光LCD显示
可选单位:°dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l、mg/l、mval/l、°e
输出:1、4组可编程继电器输出(max.250V,4A)
2、1组0 / 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω
3、CAN总线输出
输入:1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) 2、IN2 输入(复位设备)
分析周期:时间间隔测量(5~360min)/外部信号/流量信号
冲洗时间:可设定(15~1800s)
水质要求:pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ;铜:<0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm
温度:环境:10°C – 40°C,水样:5°C–40°C
压力:ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建议1 -2bar)
安装方式:壁挂式
innoCon 6800CL余氯分析仪技术参数:
型号 | innoCon 6800CL |
测量范围 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
温度补偿方式 | Pt1000、NTC10K |
温度补偿范围 | -10.0~120.0℃ |
显示 | 点阵LCD显示,带LED背光灯照明 |
语言 | 中/英文 |
电源 | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可选 |
模拟输出 | 2路隔离式4-20mA输出,Max. 600Ω |
RS485输出 | Modbus RTU协议 |
报警输出 | 2组独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
清洗触点 | 清洗间隔:0.1-1000h; 清洗时间:1-1000s |
温度 | 工作温度:-10-70℃; 储存温度:-20-70℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 外形尺寸:144 x 144 x 110mm 开孔尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
盛世华诞 喜迎国庆——杰普仪器国庆节放假通知!
Flumsys 10SC在线流动电流分析仪自来水行业应用分享
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
