在线硬度分析仪PACON 4200
测量参数总硬度
典型应用:锅炉给水 锅炉水 循环水 制程用水
技术参数
测量范围:0.20 - 500ppm CaCO3(见试剂类型)
测量时间:约3分钟,取决于水的硬度和设定的冲洗时间
精准度:所选试剂上限值的±5% 重复性:所选试剂上限值的±5%
分析周期:连续测量/间隔测量(5-30min)/外部启动信号
冲洗时间: 5 - 1800S(默认120s)
水量消耗: 约1 - 2L/分析取决于进水压力和设定的冲洗时间
显示: 背光LCD显示图形、数值
单位: ppm CaCO3
电流输出: 0/4 - 20mA,Max. 750Ω
继电器输出: 2路无源继电器输出 NC,30VDC 1A
输入: 外部开关信号启动分析/流量传感器基本参数
测量原理: 滴定比色法
环境温度: 5 - 45℃
水样温度: 5 - 40℃
水样压力: 0.5 - 5bar,建议1-2bar
水质要求: 无色、无悬浮物、无气泡pH 4 - 10.5,铁:<3ppm,铜:<0.2ppm铝:<0.1ppm,锰:<0.2ppm
进/出水连接: 1/4"外径软管
湿度: 20 - 90% RH,室内挂壁安装
供电电源: 24VDC,25W(可选配220VAC电源适配器)
尺寸/重量: 250×360×110mm,约2.5Kg(含外箱壳体)
防护等级: IP54
订货指南 订货号
描述33-4200-00 PACON 4200在线硬度分析仪
33-0485-01RS485通讯模块
33-4200-20220VAC 电源适配器,线长1.5m 50-4200-10
硬度维护包,包括:蠕动泵头(含泵管)、密封圈、 搅拌子、试剂瓶连接管,建议两年一换
PACON 4200在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,结构紧凑,易于操作 且测量精确,是用于水软化系统和锅炉房水质监测的入门级选择。
● 自动测量和自动清洗
● 图形背光液晶显示,中英文菜单
● 外部信号输入控制测量,用于外部开始分析或停止分析
● 4-20mA输出(可选RS485通讯模块)
● 2路继电器输出
● 显示单位ppm CaCO3
● 连续测量或间隔测量(5-30min)
● 可选SD卡数据存储(历史数据、故障记录)
● 较少的维护工作量
PACON 5000在线硬度分析仪出现“SERVICE”提示怎么办?
盛世华诞 喜迎国庆——杰普仪器国庆节放假通知!
Flumsys 10SC在线流动电流分析仪自来水行业应用分享
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
