1、innoCon 6800CL余氯/二氧化氯/臭氧控制器
2、innoSens 710双铂金电极
3、PA-711流通槽
▌ 安装示意图
1、PA-711流通槽主体
2、预留孔(PG13.5)
3、innoSens 710余氯电极
4、固定孔
5、流量调节阀
6、进水口(4x6软管)
7、出水口(6x8软管)
▌ 安装要求
innoCon 6800控制器
应尽量靠近水样监测点安装,以确保测量的准确。
innoSens 710电极
当流通槽连续有水样通过时,才可以将电极插入流通槽的电极孔中,并保证 innoSens 710一直浸泡在水样中。如果流通槽长时间失水,务必将电极取出,用原有保护套套好,保护套必须保证有保护液。
PA-711流通槽
流通槽应靠近innoCon 6800CL控制器安装,将PA-711用螺栓固定在挂板上,然后将挂板安装在支架上或垂直的墙面上。依照流通槽示意图将进出水软管与接头连接好,排水管必须垂直向下且无背压排放。
进水要求:
进水压力:0.2 - 1bar
进水流量:10 - 30L/h(200-500ml/min)
进水温度:0 - 50℃
注意:进水管若有大的悬浮颗粒时,请务必在进水管前加装过滤器以防流通槽堵塞。调节PA-711流通槽进水阀,直到流通槽顶部水槽稍有水溢出,而流通槽排水管无明显积水为宜。进水阀调节好后,不要随意变动,以保证一个较为稳定的水样流速。
▌ 控制器固定innoCon 6800CL控制器可以盘面式安装、挂壁式安装。
挂壁式安装
面板式安装
请预先在仪表箱上开138 x 138mm的方孔,将仪器直接从仪表箱面板正面放入,将螺丝从后盖穿入,并从仪表箱面板后方将固定块和固定棒锁上即可。
安装示意图
▌ 电气连接
控制器的连接端子位于仪器内部,打开盖板,进行电源、电极和信号输出的接线。
供电电源:
端子19:220VAC L
端子20:220VAC N
传感器连接:按标识接线
端子1:EL
端子2:REF
端子3:IN
端子6:GND,屏蔽线
输出:
端子12:4-20mA +
端子11:4-20mA -
端子8:RS485 A
端子9:RS485 B
▌ 快速安装建议1、固定控制器和流通槽
2、安装传感器
3、调节进水流量,建议200-500ml/min,务必保证恒定的进水压力,压力波动可能导致数值波动。调整好流量后,不要再去随意调整调节阀。
4、参考快速设置指南设置仪表。
5、必要的时候,用DPD测试计对仪表进行校准。
【案例分享】上海某医疗用品有限公司 | PACON 4200在线硬度分析仪
展会回顾 | 杰普仪器“武汉国际水科技博览会”圆满落幕!
选型推荐 | 絮凝剂精确投加解决方案
PACON 5000在线硬度分析仪PACON 2500比色法余氯在制药厂的应用
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
