▌ 分析无法开始
1、检查输入菜单是否配置并连接了流量传感器器。
2、检查是否输入了间隔时间。
3、检查水表的配置和连接是否齐全。
4、必要时,检查外部控制器与设备的连接。
▌ 分析错误:试剂似乎不足,请更换
在第一次加药分析后,没有在样品中检测到足够的变色。
1、检查试剂瓶中是否还有足够的试剂。
2、检查试剂瓶和蠕动泵之间的连接管是否有气泡。如有必要,填充试剂直至软管完全充满试剂。
3、检查测量槽内是否有水。
4、检查加药泵和搅拌器组件。
5、检查排水口是否畅通,电磁阀内是否有异物。
6、使用泵输送样品时,请检查泵的连接是否正确。
7、 检查进水口和出水口的连接方式是否正确。
8、 检查搅拌子是否在测量槽内。
▌ 分析错误:清洗测量槽失败,检查水流
分析结束后没有用清水冲洗测量槽。传感器不会检测到冲洗导致的测量槽变亮。
1、检查设备连接处是否有管路压力(建议进水压力1-2bar)。
2、检查电磁阀的功能。
3、检查排水管是否堵塞。
4、必要时,检查取样泵、进水口、出水口以及连接的阀门的功能。
▌ 分析错误:传感器故障,如果问题仍然存在,请联系技术支持
在打开 LED 后,未发现LED亮度有任何不同。
1、检查测量槽是否有污垢。
2、检查接收器插头的电气连接。
3、检查接收器插头的正确位置。
4、在诊断菜单中检查颜色传感器。
▌ 分析错误:测量槽脏污,请清洗
滴定过程中,测量槽的样品颜色变化太弱。试剂用量太少。
1、检查试剂瓶中是否还有足够的试剂。
2、检查试剂瓶和蠕动泵之间的连接管是否有气泡。如有必要,泵送试剂直至软管完全充满试剂。
3、检查进水口和出水口的连接方式是否正确。
4、检查编程的试剂类型是否与使用的试剂类型一致。
6、检查配料泵的功能。
7、检查配料塞和试剂管是否有异物。
8、检查定量给料塞上的蓝色 O 形环是否存在并正确就位。
【案例分享】上海某医疗用品有限公司 | PACON 4200在线硬度分析仪
展会回顾 | 杰普仪器“武汉国际水科技博览会”圆满落幕!
选型推荐 | 絮凝剂精确投加解决方案
PACON 5000在线硬度分析仪PACON 2500比色法余氯在制药厂的应用
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
