案例分享
云南省某污水厂水质在线监测安装现场
随着城市化进程不断加快,工业生产和日常生活污水的随意排放使得水污染问题严重,水质污染亦是导致环境污染问题之一。保护生态环境,就需要重视对污水进行相应处理。城市污水中含有大量有机物、重金属和细菌等有害物质,如不经过处理直接排放到水体中,将会对环境和人类健康造成严重影响。城市污水处理在生态城市的建设中尤为重要,污水处理更有利于提高水资源利用率。本次安装项目地理位置临近瑞丽江及其交汇河流。杰普仪器系列水质监测系统应用于污水处理厂提供实时在线水质监测、异常报警、远程控制、数据管理、报表导出、信息管理等功能,有效监控污水排放,共护河清湖秀、共绘水绿相融。
城市污水处理过程中在线水质监测仪器通过实时监测水质数据,有助于人员及时发现水质异常,保障城市污水处理的效果。高效精准监测水中的各种参数如温度、pH值、溶解氧、浊度、氨氮等,帮助运营人员及时调整处理工艺,确保出水水质符合排放标准。合理应用不仅提高了城市污水处理效率,还降低了运营成本。传统水质监测需要人工采样、实验室分析,费时费力且成本高昂。在线水质监测仪器实现自动监测、实时数据传输,提高监测效率!
案例选型分享
项目信息:云南省某污水厂水质在线监测
安装地点:瑞丽市
仪器设备:在线分析仪、控制器&传感器、液位&流量
测量参数:温度、PH/ORP、溶解氧、液位、泥位、浊度、氨氮、COD
产品推荐 | 污水行业水质测量:
分体式液位差计innoLev 200
PH/ORP 控制器innoCon 6501P
ORP电极innoSens 210
荧光法DO控制器innoCon 6800D
荧光法DO传感器innoSens 450
污泥浓度控制器innoCon 6800S
污泥浓度传感器innoSens 810S
超声波泥位计innoLev 400
浊度控制器innoCon 6800T-5
浊度控制器innoSens 850T
氨氮/硝氮控制器innoCon 6800N
氨氮传感器innoSens 550
COD分析仪innoCon 6800Z
COD传感器innoSens 910
01
温度是污水处理中的重要指标。污水处理过程中,温度可以影响微生物的活动和生长速率,影响污水处理的效果。适当的温度可以促进微生物的生长,加快有机物降解速度提高污水处理的效率。监测和控制污水处理过程中的温度是非常重要的。
02
PH值是衡量水体酸碱度,污水处理过程中PH值的变化会直接影响污水处理设备运行效率和处理效果。中性PH值范围内污水处理设备的运行效果最佳,有利于去除污水中有机物、氮、磷等污染物。PH值过高会导致污水中氨氮无法有效去除影响处理效果;PH值过低影响生物处理系统正常运行降低去除有机物效率。合理控制污水PH值是城市污水处理过程中重要环节可以提高处理效率,减少环境污染。
03
溶解氧指水中溶解的氧气的含量,对水体中生物生长和水质有着重要影响。污水处理过程中溶解氧的监测可以帮助我们了解污水中氧气含量,评估水体的富氧情况和有机物分解情况。提高水体中的溶解氧含量促进有机物降解和微生物生长。监测溶解氧变化可以帮助调整增氧设备的运行,确保污水处理过程高效运行。更好地控制水质。
04
污泥浓度监测有助于污水处理厂及时了解污泥产生和积累情况,保证污泥处理的效率和质量。其次,污泥浓度监测有利于合理安排污泥的处理和处置方式,避免污泥老化有效控制运行成本,提高处理效率保障水质安全。
05
氨氮和硝氮的去除是水体脱氮过程的关键环节,防止水体富营养化、改善水质。氨氮和硝氮是污水处理过程中重要的两种污染物,源于生活污水、农业径流、工业废水等。污水处理过程中通常会使用化学分析方法或传感器技术来监测浓度。传感器技术则可以实时监测氮的浓度变化,帮助调整处理工艺有助于保障污水处理效果。
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
