水溶性总固体的自动烘干称量系统的介绍
2022-10-22 09:34  下载量:0
资料下载
青岛容广电子技术有限公司 产品销售直接负责人:安超 手机:131. 6506 .2660 欢迎随时致电咨询,谢谢 RG-AWS7H带烘干恒温恒湿称重系统 (产品详细信息,请联系产品负责人,给您提供详细的产品参数以及图片) 产品概述 RG-AWS7H带烘干恒温恒湿称重系统是在高精度恒温恒湿系统内,将要称量的样品自动进行105度烘干,烘干时间可以设定;烘干后,样品自动进行取放、去静电、称量的全自动智能系统。该系统克服了人工操作过程中的温湿度变化、放置称量托盘位置变化和读数错误等因素导致的称量误差,可同时称量47mm滤膜、低浓度采样头,样品称量的数据可以存储、查询,并实现数据表格化,节省了时间,减少了劳动强度。整个称量过程严格按照环保部标准满足 GB/T 11901《水质悬浮物的测定重量法》、 HJ613《土壤干物质和水分的测定重量法》、 HJ618《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》、 HJ656《环境空气颗粒物(PM2.5) 手工监测方法(重量法) 技术规范》、 HJ836《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》、 GB/T39193《环境空气 颗粒物质量浓度的测定重量法 》、 DZ/T《地下水质检验方法》等标准的要求, 恒温恒湿条件保证了天平称量样品结果的准确性和样品称量数据的稳定性。是大气颗粒物和污染源采样样品称重和分析质控环节的重要设备,可用于大气中源解析项目采样样品、污染源采样样品的称量。 系统可选配本公司自主知识产权的(低浓度采样头)快速压膜机,卡爪式按压结构、快速成型,无需电源。 工作流程 技术指标 1、温度 1.1、温度控制:15℃~30℃,可任意一点设置(出厂设置为20℃) 1.2、温度分辨率:0.1℃1.3、波动:≤0.2℃ 2、湿度 2.1、湿度控制:30%RH~70%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) 2.2、湿度分辨率:0.1%RH 2.3、波动:≤1%RH 2.4、供货时,提供恒温恒湿箱的温湿度校准证书 3、烘干室温度:室温-180℃ 4、十万分之一天平 4.1、双量程:十万分之一量程不小于80g/万分之一量程不小于200g 4.2、分辨率:0.01mg/0.1mg 4.3、支持内校和外校 4.4、供货时,提供天平的校准证书 安全保护功能 (01)制冷系统:压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护 (02)恒温恒湿箱:超温保护、缺水保护、空气调节通道超温保护、循环风机过热保护 (03)其他:漏电保护、过载保护、负载短路保护 以上资料仅供参考,产品详细信息请联系相关负责人 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务!
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 青岛容广 资料 水溶性总固体的自动烘干称量系统的介绍
