资料下载恒温恒湿自动称重系统是在高精度恒温恒湿箱体内,自动完成样品的取放、样品识别、去静电、称量的自动化智能系统。该系统完全克服了称量过程中的温湿度变化、四角偏差、人为误差、等产生的称量误差。可自动称量滤膜、滤筒、低浓度头等多种样品。称量数据可以自动计算、存储、查询和导出、实现称量数据的表格化自动化程度高、数据准确、称量过程严格符合HJ618-2011/ HJ656-2013和HJ836-2017等标准要求。青岛容广电子技术有限公司就是HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法标准的参与验证单位。青岛容广电子技术有限公司的恒温恒湿称重系统系统分为全自动称重系统以及半自动称重系统
便携式FID污染源废气非甲烷总烃快速测定仪RG-5000
简介:RG-5000型便携分析仪采用气相色谱(GC-FID)检测技术监测气体中的总烃/非甲烷总烃。可广泛应用于比对验收、污染源普查、摸底排放等场合。 认证体系 该产品在ISO9001:2008国际质量管理体系认证范围内 执行标准 HJ1012-2018《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测技术要求及检测方法》 HJ38-2017《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》
环境噪声在线自动监测系统
简介:RG-5100是一套集高性能噪声监测、数据采集传输为一体的专用于户外长期使用的噪声自动监测系统,可使用于城市功能区噪声监测、工业企业厂界噪声监测、交通噪声监测、机场噪声监测、施工场界噪声监测、社会生活噪声监测及其他环境噪声研究领域。 执行标准 GB/T 3785.1-2010 1级 IEC 61672-1:2013 Class 1 ANSI S1.4-1983 Type 1
恒温恒湿低浓度头称量系统RG-AWS10的简介
简介:青岛容广电子技术有限公司 产品销售直接负责人:安超 手机:131. 6506 .2660 欢迎随时致电咨询,谢谢 RG-AWS10A恒温恒湿称重系统 (产品详细信息,请联系产品负责人,给您提供详细的产品参数以及图片) 产品概述 RG-AWS1OA恒温恒湿称重系统是在高精度恒温恒湿系统内,将要称量的样品放在系统内, 平衡24小时后,进行手动称重。该系统克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成的影响, 提高了称量的准确性。该产品满足环保部标准 HJ618-2011、HJ656-2013、GB/T16157-1996和 HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中规定的要求,恒温恒湿条件保证了天平称量样品结果的准确性和样品称量数据的稳定性。 认证体系 该产品在IS09001 2008国际质量管理体系认证范围内 产品特点 技术指标 1、恒温恒湿箱 1.1、温度控制:15℃~30℃ (任意点设置,出厂设置为20℃) 分辨率:0.1°C 波动:<0. 5°C 1.2、湿度:30%RH?70%RH (任意点设置,出厂设置为50%RH) 分辨率:0.1%RH 波动:〈2%RH 1.3、供货时,提供恒温恒湿箱的温湿度计量报告 2、 手工称量样品种类:47mm滤膜、3#滤筒、低浓度采样头 3、 系统采用AC220V,50Hz电源供电,功率2KW 4、 系统具有电好接地和接地标识 结构指标 安全保护功能 (1)制冷系统:压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护 (2)恒温恒湿箱:超温保护、缺水保护、空气调节通道超温保护、循环风机过热保护 (3)其他:漏电保护、过载保护、负载短路保护 以上资料仅供参考,产品详细信息请联系相关负责人 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务!
环境空气颗粒物多膜换膜采样器RG-4702
简介:青岛容广电子技术有限公司 产品销售直接负责人:安超 手机:131. 6506 .2660 欢迎随时致电咨询,谢谢 RG4702颗粒物(PM10/PM2.5)四通道八膜自动换膜采样器 (产品详细信息,请联系产品负责人,给您提供详细的产品参数以及图片) 产品概述 RG4702颗粒物(PM10/PM2.5)采样器四通道,用于小流量颗粒物采样器16.7L/min根据HJ93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》规范要求采集小流量颗粒物。采用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物,是环境空气自动监测站PM10、PM2.5数据比对专用仪器。 认证体系 该产品在ISO9001:2008国际质量管理体系认证范围内 执行标准 HJ93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》HJ618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 HJ656-2013 《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》JJG943-2011《总悬浮颗粒物采样器》 产品特点 ?整机采用带自锁减震功能的滤膜夹持模块,具有振动小、密封好、易操作特点,大限度保证样品有效性。 技术指标 主要参数 参数范围 分辨率 误差 采样流量 16.67L/min 0.01L/min ≤±2% 采样体积 99999.99L 0.01L ≤±2% 采样时间 1min~23h55min 1min ≤±0.2% 环境温度 (-55~125)℃ 0.1℃ ≤±2.5% 环境大气压 (80~130)kPa 0.01kPa ≤±0.50kPa 工作温度 (-20~50)℃ 工作电源 AC220V±10%50Hz 以上资料仅供参考,产品详细信息请联系相关负责人 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务!
环境空气颗粒物同源平行采样器RG-4702型
简介:青岛容广电子技术有限公司 产品销售直接负责人:安超 手机:131. 6506 .2660 欢迎随时致电咨询,谢谢 RG4702环境空气PM10/PM2.5颗粒物6膜自动换膜采样器 (产品详细信息,请联系产品负责人,给您提供详细的产品参数以及图片) 产品概述 RG4702环境空气PM10/PM2.5颗粒物采样器,用于对空气中的PM10、PM2.5及PM1等不同粒径大小颗粒物的手工采样,实现滤膜自动更换、无人值守全天候自动采样,有效防止样品中挥发性有机物的损失,能够同时满足对环境空气中质量浓度、无机阴阳离子、无机元素、有机碳及有机物分类和颗粒物分散度进行分析的需求,严格按国标要求设计,广泛适用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行的颗粒物浓度监测。 认证体系 该产品在I9D9001:2008国际质量管理体系认证范围内 执行标准 HJ618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》 HJ93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》 HJ656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》 产品特点 ?设备可放置6张滤膜,连续采样自动更换(可每六天更换一次),无需人工值守,节省人员,方便多个采样点位管理,准确可靠。 技术指标 主要参数 参数范围 主要参数 精度 测量范围 16.67L/min 分辨率 0.01L/min 大气压 (0?120)KPa 分辨率 0.01Kpa 大气温度 (-40—80)°C 分辨率 0.1°C 大气湿度 (0—100)% 分辨率 0.1% 以上资料仅供参考,产品详细信息请联系相关负责人 青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务!
