恒温恒湿称重系统是什么:
在2018年环保新标准关于《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》,新标准将于 2018 年 3 月 1 日正式实施。青岛容广电子参与了国家环境保护部HJ836-2017和DB13/T2375-2016标准的制定以及验证。同时*环保部对《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)进行了修改,也将随着HJ836-2017 一起实施。
青岛容广恒温恒湿全自动称重系统是在高精度恒温恒湿箱体内,自动完成样品的取放、样品识别、去静电、称量的全自动智能系统。
恒温恒湿称重的操作:在采样头平衡24H后,在恒温恒湿设备内用天平称重,每个样品称量2次,每次称量间隔应大于1h,2次称量结果间*偏差应在0.20mg以内。记录称量结果,以2次称量的平均值作为称量结果。当同一采样头2次称量中的质量差大于0.20mg时,可将相应采样头再平衡至少24h后称量;如果第二次平衡后称量的质量同上次称量的质量差仍大于0.20mg,可将相应采样头再平衡至少24h后称量;如果第三次平衡后称量的质量同上次称量的质量仍大于0.20mg,在确认平衡称量仪器和操作正确后,此样品作废。
恒温恒湿全自动称重系统的工作流程:
装样品→平衡24小时→校准样品称量→启动取样品→扫描编码
→去静电→天平平衡→称重读数→数据储存→回放样品→下一个样品称量
恒温恒湿自动称重系统产品特点:
1,满足国家HJ618-2011,HJ656-2013和HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》对颗粒物采样标准的质控要求,青岛容广电子参与了HJ836-2017标准的验证
2,称重系统的稳定过程要段在30分钟内完成。
3,可称量47mm滤膜,90mm滤膜,3号滤筒、低浓度采样头、其他各规格滤膜
4,样品在传送过程中、采用防抖技术和防滑落技术,样品的放置处采用镀金处理,并在外缘涂有防静电涂层
5,样品带有人眼可识别的数字码和系统可自动识别的条形码,样品和编号一体化方式,防止样品编号和样品分离;系统可自动读取样品编号。
6,样品自动称重前,自动进行离子风去静电。
7,系统具有校准膜称量功能。
8,天平具有量程和零点自动校准。
9,机械手具备微小偏移自动检测功能和自动纠偏功能,具备硬物阻挡自动保护功能。
10,系统具有停电记忆功能,停电后,机械手臂自动回到原点。
11,称量不同样品时,无需更换样品盘,能够在任意位置点摆放样品。
12,天平防风罩密封性好,保证天平不受干扰。
13,天平防风罩可根据称重过程,自动开启和闭合;具备硬物阻挡自动保护功能。
14,天平采用缓冲阻尼、减震垫、大理石配重等多级防震措施,减小震动频率。
15,恒温恒湿箱体内安装有空气净化装置,保证达到用户对箱体内洁净度的要求。
16,系统具备远程通讯功能,实现数据的远程监控,可通过电子邮箱方式通知,通过xls文件导出数据。
17,系统采用闭环内循环供水系统或自来水净化两种供水模式。
系统具有机械故障自动报警功能和水箱缺水自动报警功能。
主机箱带有滑轮,具有自锁功能,便于整机移动和固定。
软件功能:
专用称重系统软件;具备手工在圆盘上装载、卸载样品的记录、输入功能;软件支持手工校准天平;系统可根据设置的参数对数据有效性进行判断,并实现数据管理;
满足国家HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》标准的要求,自动生成滤膜平衡与称重记录表(HJ656-2013)、标准滤膜称重记录表(HJ656-2013)
RG-4702型环境空气颗粒物采样器通过CPA计量器具型式批准认证
【喜报】容广噪声在线监测系统顺利通过总站仪器适用性检测
环境噪声自动监测系统RG-5100
