以克论净,就是环卫作业人员对城市道路进行清扫作业完毕后,环卫检测人员对该道路随机划出一平方米区域,并将该区域内尘土收集称重的行为。
“作业人员50多万人次、作业车次近7万。2014年11月18日上午,从APEC会议环境保障工作总结发布会了解到,北京市各环境保障部门全力以赴,采用“超奥运标准”保障APEC环境整洁,会区尘负荷达到3-5克。2014年11月以后,北京市市政市容委对各环卫单位考核也会将尘负荷列为一项考核依据之一
青岛容广电子研发出四款道路积尘快速测定仪,有便携式的两款以及车站巡航走航监测设备两款
RGR-1道路积尘测试仪
产品概述
RGR-1道路积尘测试仪采用真空采集原理,采集道路表面的积尘,仪器内嵌天平模块,通过采集器初重和终重变化,并结合采集的面积, 自动计算出道路表面的积尘量。
道路积尘作为城市雾霾的重要污染源,RGR-1道路积尘测试仪是检测道路积尘的核心仪器,也是“以克论净”评价标准执行的必备设备。
功能特点
采用高负压真空采集原理,高效采集道路表面颗粒物。
现场全程自动工作,测量数据实时存储。
数据导出可通过U盘导出、蓝牙打印机现场打印、远程上传
监控中心等方式实现。
内置GPS,数据导出附带GPS点位信息。
手机APP数据同步显示。
内嵌高精度天平传感器,自带防风罩。
适用于复杂路面、天气和夜间采样等各种现场。
内置锂电池,可以连续进行采样工作8小时。
可接视频系统,数据、影像资料同时上传到监控中心。
RGR-2型重量法便携式全自动道路积尘测试
一、用途和工作原理
RGR-2道路杨尘测试仪采用真空采集原理,采集道路的浮尘,仪器内嵌千分之一天平模块,自动称量采集器初重和终重,自动计算出净重,并根据采集的面积,自动计算出道路的积尘的含量。
二、主要功能和指标
1、 采用真空采样原理,抽气流速不低于15m/s
2、 内置天平模块,分辨率0.001g
3、 一键启动,自动采样、自动称量、自动出数据。
4、 高亮提示灯,便于阴天或者雾天、夜晚作业。
5、 配置打印机,可以自动打印报表
6、 无线自动上传测试数据
7、 触摸大屏幕,能够显示采集器的初重、终重。
8、 内置锂电池,续航时间不低于8小时。
9、 自动获取测试点位的道路名称、可以自动打印点位名称
10、重量小于30kg,便于携带
重量法RGR-3型车载道路积尘测试
产品概述
用于测量道路积尘负荷,实现车载系统在道路上边运行,边采样、边称量的全自动测量。
工作原理
采用真空采样原理,车体底部带有可以升降的采样头,测量时,采样头自动降下,高负压抽气泵启动采样,车速缓慢前行,自动测量车辆运行的距离,根据采样头的尺寸和车运行的距离,自动计算出采样的面积;运行一定的距离后,系统自动称量出采集的尘的重量,自动计算出积尘的浓度。
车载测量系统控制器
-- 可以设定单次测量的运行距离
-- 能够实时显示采样头的工作视频
-- 可以设定采样的负压值
-- 可以启动采样装置的升、降
运行过程的特殊路况处理:系统具备升降采样装置的功能,保证在路面不平或者有障碍物时,进行避让;如果吸尘头被大颗粒石子堵住后,系统会停止抽气泵并将继续前进颠簸后自动升起采样头使大颗粒石子脱落后继续进行采样工作。
上位机数据处理系统的功能
-- 自动记录行车里程,计算采样面积
-- 自动称量并记录初重和终重,计算净重及浓度值实时记录采样压强
-- 具备采样压强过低或者过高报警功能
-- 具有GPS定位功能,记录采样区间开始及结束时的经纬度以上数据均可形成Excel报表导出进行数据处理
-- 可通过手机客户端进行采样操作及数据查询
光学法RGR-4型车载道路积尘测试
系统主要技术参数
用途
用于连续测量道路积尘负荷。
工作原理
采用光学法测量车轮扬起来的颗粒物的浓度,乘以换算系数,得到实时的道路积尘负荷。
主要配置
车体改装、车载测量系统控制器、GPS定位装置、无线通讯装置、车信息通讯装置、光散射法颗粒物浓度测试仪、光学法抽气气路等
主要功能和指标
1 光学法测量装置
光散射法颗粒物测试仪
测量量程30mg/m3,分辨率0.1mg/m3
2 光学法抽气气路
抽气量20L/min
3 车载测量系统控制器
可以设定单次测量的运行距离、能够实时显示采样头的工作视频;可以设定采样的负压值、可以启动采样装置的升、降;能够实时显示扬尘的浓度和道路积尘负荷。
4 运行过程的特殊路况处理
系统具备升降采样装置的功能,保证在路面不平或者有障碍物时,进行避让。
5、上位机数据处理系统的功能
5.1自动记录行车里程,计算采样面积
5.2自动称量并记录初重和终重,计算净重及浓度值
5.3实时记录采样压强
5.4具备采样压强过低或者过高报警功能
5.5具有GPS定位功能,记录采样区间开始及结束时的经纬度
5.6以上数据均可形成Excel报表导出进行数据处理
5.7可通过手机客户端进行采样操作及数据查询
RG-4702型环境空气颗粒物采样器通过CPA计量器具型式批准认证
【喜报】容广噪声在线监测系统顺利通过总站仪器适用性检测
环境噪声自动监测系统RG-5100
