-------------------青岛容广电子技术有限公司为起草单位之一
DB13/T 5468-2021《固定污染源废气 湿度的测定 重量法》于2021年12月13日经河北省市场监督管理局批准发布,自2022年1月13日起实施。
本标准规定了固定污染源废气湿度测定的重量法,适用于固定污染源废气中湿度的测定。
本标准中的湿度指的是含湿量。GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中规定了3种废气含湿量的测定方法,分别为:冷凝法、干湿球法和重量法。本标准是在GB/T 16157-1996中重量法的基础上进行了细化、更具有操作性。
容广电子技术有限公司自主研发生产的: RGYC-1含湿量测试仪用于重量法测定固定污染源烟气含湿量。该测试仪主要是由含湿量采样杆和烟气含湿量测试仪两部分组成。含湿量采样杆前端采用加热方式,确保烟气中水分在吸湿管吸收;烟气含湿量测试仪对样品采集前后的吸湿管进行称量,通过无线方式接收采样杆的采样数据,经过对采样数据和称重数据的计算,得到含湿量数据。
执行标准
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》
功能特点
现场操作简单,5~10分钟可出数据。
国标方法--重量法测含湿量准确可靠,可用来校准传感器法含湿量测试仪。
适应工况范围广,可用于高温等复杂工况。
含湿量采样杆带有加热功能,保证水以蒸汽状态通过烟杆,水分在吸湿管吸收。
含湿量采样杆采样数据通过无线数据传输到含湿量测试仪。
含湿量测试仪根据吸湿瓶采样前后的重量差计算水分净重,根据采样数据,自动计算含湿量。
钛过滤芯过滤烟气中的颗粒物。
可以选配便携电源箱。
RG-4702型环境空气颗粒物采样器通过CPA计量器具型式批准认证
【喜报】容广噪声在线监测系统顺利通过总站仪器适用性检测
环境噪声自动监测系统RG-5100
