科创美好 标准先行
近期,生态环境部批准发布了新修订的空气降尘测定行业
标准HJ 1221-2021《环境空气降尘的测定 重量法》,该
标准将于2022年6月1日起正式实施。
降尘监测工作程序多,周期长新标准要求更严格
你是否感到鸭梨山大?
来容广给你【一机搞定所有】的勇气!
RGAJ-3空气降尘在线监测系统
执行标准
GBT15262-1994环境空气降尘的测定重量法标准
主要配置
集尘缸1个,水桶1个,乙二醇试剂1瓶,坩埚2个,万分之一天平1台,千分之一重量传感器1台,温湿度传感器1个,GPRS通讯模块1个、控制单元1个、触摸屏1个、数据监控软件1套。
技术参数
1、传感器:
温度传感器:-50-150℃,分辨率0.1℃;
湿度传感器:0-100 %RH,分辨率0.1%RH,误差3%RH。
天平模块:万分之一天平,天平量程:0-200g
重量传感器:千分之一。
2、可以实现自动连续处理样品,并形成最终数据报表。
3、烘干蒸发控制精度小于0.2℃,干燥湿度小于30%RH。
4、箱体内设计两个2个坩埚的空间,方便取放。
5、集尘缸、管路、阀体均经过净化处理,无污染。
6、系统具备GPRS远程通讯,将采样数据无线上传。
7、系统可现场以及远程同时进行数据存储。
8、具有防雨装置,能够根据雨感及液位信号自动切换开关状态。
9、系统能够自动清洗集尘缸;
10、系统配备触摸屏,操作简便,方便直观。
11、箱体采用防盗锁,密封门,配置4个地面固定安装孔。
12、可采用220V供电和锂电池的供电方式。
13、系统采用压缩机制冷装置,保证仪器在冬季和夏季的长期稳定工作。
14、可以在电脑上实时监控采样点点位信息、日期时间、开始采样时间、结束采样时间、ID、工位号、采样时长,雨感次数、重量值、环境温度、浓度值等信息
15、断电恢复后能够按照上次任务继续采样、处理等工作。
16、当出现异常时,远程提示报警。
17、系统能够根据用户实际情况自由设定采样时长。
18、系统按照国标重量法进行流程处理操作,形成最终数据;
青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和售后服务!
RG-4702型环境空气颗粒物采样器通过CPA计量器具型式批准认证
【喜报】容广噪声在线监测系统顺利通过总站仪器适用性检测
环境噪声自动监测系统RG-5100
