方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 噪声/振动 |
检测项目 | 噪声>噪声 |
参考标准 | GB/T 3785.1-2010 1级 |
1.3本部分规定的级计是用于测人耳听觉范的声音。 )注:为了测量在有超声情况下的可听声可以使用IEC 61012 中定的 A计权1.4按为1标,主要是允差极限和工作温度范围不同2级规范的允极限大于或等于1级规范。1.5本部分适用于多种形式的声级计。声级计可以是自身包含传声器和显示器的手持式仪,也可以是由一个或多个分开的组件组成,并可显示多种声信号级的仪器。声级计可以包括扩展的模拟和数字信号处理器,它们可以是分开的,也可以是组合的,可以具有多路模拟和数字输出。声级计可以包括通用计算机、记录仪打印机和其他必要的设备。 1.6声级计可以设计成用者在场作可以是使用者在场自动连续测。本部分对波响应的要求是操作者不在声场中的情况下提出的。
青岛容广电子技术有限公司
产品简介
RG-5100是一套集高性能噪声监测、数据采集传输为一体的专用于户外长期使用的噪声自动监测系统,可使用于城市功能区噪声监测、工业企业厂界噪声监测、交通噪声监测、机场噪声监测、施工场界噪声监测、社会生活噪声监测及其他环境噪声研究领域。
执行标准
GB/T 3785.1-2010 1级
IEC 61672-1:2013 Class 1
ANSI S1.4-1983 Type 1
系统特点
系统可实时监测瞬时声级、等效声级、统计声级等多项测量指标。
支持并行A、C、Z频率计权,Fast、Slow、Impulse时间计权。
动态范围宽,精度高,无需量程转换。
体积小、耗电省,可广泛应用于各种噪声监测场合。
内置不间断电源,停电后可保证仪器正常运行24小时以上。
根据客户需求,可选配太阳能辅助供电。
技术指标
主要参数 | 参数范围 | 主要参数 | 参数范围 |
参考入射方向 | 0°和90° | 峰值声压级 | 137 dBA Peak |
内部传声器 | 1/2”预极化传声器 | 声级计类型 | Y类 |
声场类型 | 自由场 | 录音 | 标准WAV格式 |
动态范围 | 17dBA~134dBA(50mV/Pa) | 数据存储 | >90天(不含录音) |
测量范围 | A计权:28 dB—141 dB C计权:33 dB—141 dB Z计权:38 dB—141 dB | 远程通讯 | 有线传输;RS232串口传输;RJ45网口传输 |
分辨率 | 0.1 dB | 保护等级 | IP55(仅限传声器竖直放置) |
适用温度范围 | -30℃~80℃ | 适用湿度范围 | 0%RH~95%RH |
以克论净执行标准道路积尘快速测定仪
光学法车载道路积尘快速测定仪
以克论净标准检测道路积尘的方法有哪些
