惠斯通新品研发便携式原油燃料油硫化氢测定仪
管路原理:
测试管中加入一定量的被测原油,再加入20ml溶剂油;
若不知硫化氢浓度,传感器调到高量程,连好管路点启动;
系统自动测试样品中的硫化氢含量,依浓度不同3min到10min出值
技术参数
电源:12VDC,5800mah;
功率:15W;
电量指示:有;
检出限 <1ppm;
检测范围:0~10ppm,50ppm,100ppm、1000ppm、5000ppm(可按客户要求定制,可选高低量程两种,也可只选一种)
重复性: RSD≤5%
尺寸:488(W)×386(D)×226(H)(mm)
取样量:0.5-10ml
防爆等级:Exd IIBT4
防护等级:IP65
重量:14kg
硫化氢便携式检测仪
连续累积取样器上线,实验取样全自动
检测管自动采样器 替代手工采样 彻底解放双手
