方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 7230-2008 |
针对目前化验室使用检测管过程中,需要人工在规定的时间抽取一定气体不便,设计了检测管自动采样器。该检测管自动采样器采用带编码器的步进或伺服电机控制的不锈钢容积式抽气泵,定量准确,精度可达0.1级;采用二个微型三通阀进行进出气切换,保证大采样体积时抽气的连续性采用触摸屏一键操作,整个采样过程无人为干预,保证采样重复性。
性能特点:
一体化设计,结构紧凑,仪器小巧;
采用带编码器的步进或伺服电机控制的不锈钢容积式抽气泵,定量准确;
自动控制,一致性好。
抽气口:
连检测管。
排气口:
连接到通风良好的地方。
电源:
通过电源线(WH014X-0801)接220V交流电。
显示屏:
主屏界面如上:
取样体积,PV表示当前体积,SV表示设置体积;
取样时间,PV是实际时间,SV是按标准设置时间;
设置进入设置界面;
启动,系统启动;
暂停,过程暂停;
复位,返回原点;
设置界面如下:
体积计量1是指从起点到终点的方向上的计量,其值表示计量1的系数,A1和B1,表示计量1的开始和结束。
体积计量2是指从终点到起点的方向上的计量,其值表示计量2的系数,A2和B2,表示计量2的开始和结束。
压力第一个表示当前大气压力,第二个表示当前抽气负压。
压力校0是当不工作时,抽气负压大于0时进行校准,校准值为此时显示的最大值。
参数为高级调试用,一般默认就行不需要调试。默认值是300和10。
仪器初次安装:
将电源通过电源线(WH014X-0801)与插座连接,打开开关。
将排气口接1/8管线,确保样品气体能够顺畅地排放到安全空间,本仪器须安装在通风,排气良好的地方。
将抽气口接检测管。
取样:
将检测管的一头接到抽气口,另一头接到气袋;
设置好取样体积和取样时间;
按启动开始取样。
校准:
皂膜流量计校准:抽气口接皂膜流量计,进设置界面点起点,仪器回到起点,点进,动皂膜流量计,让出现皂膜,调到0位,按A1,调到50ml,接B1完成标定;进设置界面点终点,仪器回到终点,点退,动皂膜流量计,让出现皂膜,调到0位,按A2,调到50ml,接B2完成标定。
针筒校准:进设置界面点起点,仪器回到起点,点进,前进大于1mm的位置,针筒拉到100ml的位置接到抽气口,按A1,调到针筒上50ml的位置,接B1完成标定;进设置界面点终点,仪器回到终点,点退,后退大于1mm的位置,针筒拉到100ml的位置接到抽气口,按A2,调到针筒上50ml的位置,接B2完成标定。
钢瓶取样方法:
钢瓶样因钢瓶有压力,不可以直接与本仪器相连。需要先购买本公司的流量控制器。使用时将钢瓶连接流量控制器的接钢瓶口,通过流量控制器的接检测管口连接到检测管然后接到本仪器,同时需要给接气袋口接气袋进行废气收集或排至安全处。
需要分析时,打开钢瓶阀门,调节流量调节到大于分析用流量0.5倍处,然后按启动开始取样,取样过程保证流量大于20ml/min,如果小于重新开大即可。
