近日,中国环境监测总站联合中央气象台、全国六大区域空气质量预测预报中心和北京市环境保护监测中心,开展7月中下旬全国空气质量预报会商。
7月中下旬,全国大部地区扩散条件总体较好。其中,华南区域、西南区域、东北区域臭氧为首要污染物。而京津冀及周边、长三角、西北区域大部以良至轻度污染为主,局部地区受高温、强光照等影响,可能出现臭氧中度污染。
臭氧污染是挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)在高温、强光照天气作用影响下产生的二次污染物,是我国日常空气质量监测六类污染物的其中之一。
臭氧为何如此难治?究其原因,除了是因为臭氧的大气寿命较长,可远距离传输,形成区域性污染,还主要因为氮氧化物和挥发性有机物这些前提物的排放量大,尤其是挥发性有机物排放来源多、分散,还没有得到有效控制。
这里就不得不提作为挥发性有机物代表的非甲烷总烃了,非甲烷总烃中碳氢化合物与氮氧化合物在紫外线作用下反应生成臭氧,可导致大气光化学烟雾事件发生,危害人类健康和植物生长。非甲烷总烃的来源非常广泛,有汽车喷涂、印刷厂油墨挥发、加油站油气挥发、化工厂炼油过程油气挥发等。
大多数非甲烷总烃具特殊气味,能导致人体呈现种种不适应,刺激眼睛和呼吸道,使皮肤过敏,产生头痛、咽痛与乏力,并具毒性、刺激性、致畸和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛对人体健康会造成很大伤害。
随着《中华人民共和国环境保护标准》(HJ 1013-2018)、《环境空气非甲烷总烃在线监测技术规范》(DB31/T 1090-2018)等法规政策的出台,非甲烷总烃监测技术与方案有了新的发展及应用。
对于非甲烷总烃的监测,冷杉拥有多种解决方案!
冷杉解决方案一 固定污染源废气(非甲烷总烃)连续监测系统
冷杉固定污染源废气(非甲烷总烃)连续监测系统解决方案,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。
该方案可用于监测喷涂、制药、石化、纺织染整、化学、橡胶制品等排染企业废气排口中的非甲烷总烃。
方案特点
》高安全性设计
•色谱仪自动监测载气压力或流量,一旦载气供应不足,色谱仪内部热区自动关闭;
•仪表通过防雷击、浪涌、静电等EMC测试和安规、跌落、振动等CMC测试,测试项目共计20余项
•仪表排风扇具有报警功能,且风扇异常后,仪表立刻停止运行方法,并关闭所有热区,防止温度过高导致电子元器件无法正常运行,从而影响数据有效率;
•色谱仪检测器熄火后自动切断燃气及助燃气;
•氢气发生器漏气自动监测,且监测到漏气后自动停止氢气供应并报警。
》全程高温伴热
•符合国标要求,无任何冷点,保证数据准确性;区别于全程保温设计,避免了以下缺点:保温不能保证过程中全程120℃,加热区域与保温区域存在冷点,易积油污染形成样品间交叉污染,堵塞管路导致数据失真或恒定零值。
》全自动运行
•短信报警功能,设备故障或超标后立刻短信通知相关人员,并准确定位故障信息;
•上位机主控整套系统,支持HJ212协议,通过上位机控制分析仪表方法的运行等;通过远程控制上位机可实现VOCs在线监测系统自动多点校准、手动校准、自动校验、并保存校准及校验记录,自动反吹探头及温压流,自动分析,便于平台反控系统,降低运维成本;
•支持系统重要参数(如伴热管线温度、系统伴热温度、检测器气体流量、色谱柱柱头压数据)上传。
》高稳定性
•正压进样,确保数据真实性;
•支持HJ212协议,为保证数据比对和验证,通过上位机时间可与色谱仪时间同步,且支持数据及数据状态上传。
》可拓展性强
•系统支持多个扩展接口,包括温度报警器、可燃气体报警器、声光报警器、有毒有害气体报警器、氧气报警器等;
•可同时监测入口与排口的浓度,计算并监控治理效率。
冷杉解决方案二
环境空气(非甲烷总烃)连续监测系统
冷杉环境空气(非甲烷总烃)方案使用VOCs在线监测系统分析厂界/厂区中非甲烷总烃(总烃、甲烷、非甲烷总烃)含量,结合气象参数在监测系统的上位机形成报表,通过数采仪以标准HJ 212协议上传至环保平台,满足环保监管部门监控要求。同时数据可传送至园区或厂区DCS系统,便于中控室监控厂区各监测点实时浓度。选择性配备冷杉自主研发的云平台,可实现短信通知设备故障信息和超标报警信息、登录及操作记录、自动多点校准、气体欠压及缺液报警等功能。集安全性设计、自动化监测、智能化监管、快速及时报警于一体。
VOCs监测系统满足国家标准和行业标准对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求。系统主要由采样总管、预处理单元、分析仪表、氢气发生器、零气发生器、空压机、气象参数、数采仪、稀释仪、电控单元组成。为保证测量的长期准确性,系统配备氮气、标气和零气,定期对系统进行零点和量程标定。
方案特点 》高安全性设计 •色谱仪自动监测载气压力或流量,一旦载气供应不足,色谱仪内部热区自动关闭;•仪表通过防雷击、浪涌、静电等EMC测试和安规、跌落、振动等CMC测试,测试项目共计20余项; •仪表排风扇具有报警功能,且风扇异常后,仪表立刻停止运行方法,并关闭所有热区,防止温度过高导致电子元器件无法正常运行,从而影响数据有效率; •色谱仪检测器熄火后自动切断燃气及助燃气;•氢气发生器漏气自动监测,且监测到漏气后自动停止氢气供应并报警。 》自动恢复运行 •系统来电自启动功能,且自动分析样品,节省运维成本并保证数据有效率; •色谱仪来电或气源供应恢复时,系统自动点火且自动探测点火状态,通过上位机恢复自动运行。 》全自动运行 •短信报警功能,设备故障或超标后立刻短信通知相关人员,并准确定位故障信息; •上位机主控整套系统,支持HJ212协议,通过上位机控制分析仪表方法的运行等;通过远程控制上位机可实现VOCs在线监测系统自动多点校准、手动校准、自动校验、并保存校准及校验记录,自动反吹探头及温压流,自动分析,便于平台反控系统,降低运维成本; •支持系统重要参数(如采样管温度、检测器气体流量、色谱柱柱头压数据)上传。 》高稳定性 •负压进样,确保数据真实性; •支持HJ212协议,为保证数据比对和验证,通过上位机时间可与色谱仪时间同步,且支持数据及数据状态上传。
冷杉精密仪器亮相第21届中国环博会,新品强势来袭!
【邀请函】冷杉与您相约第21届中国环博会
冷杉精密仪器助力第二届中国国际VOCs监测与治理峰会
世界环境日,冷杉在行动, 关爱自然,刻不容缓
