方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | GB16297-1996、DB31/933-2015、GB14554-1993、DB33/2015-2016 |
冷杉废气污染源中挥发性有机物(有机硫)连续监测系统解决方案,可用于监测固定汚染源废气羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳等一种或多种有机硫化物。以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FPD)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。 方案原理:样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FPD检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。
环境空气中挥发性有机物全组分监测-丙烯醛
环境空气中挥发性有机物全组分监测-乙醛
环境空气中挥发性有机物全组分监测-丙醛
